6 151 läst · 58 svar
6k läst
58 svar
Nu är äntligen planlösningen klar! 1-plan på 190kvm
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 176 inlägg
@BirgitS Nu har jag jobbat om WC och dörrplaceringen för att få ihop det lite bättre. Toaletten är en IFÖ 355x650mm och handfatet är 500mm brett. Jag tog bort duschväggen och fåt utrymmet mellan toastol och vägg till över 1100mm som jag kan läsa mig till.
@Mats , ja det stämmer att barnen är ungdomar och kommer nog inte bada så mycket hemma
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 176 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 853 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 853 inlägg
Finns kanske lite annat också att kolla på i avsnittet om innerdörrar m.m. i https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
BirgitS
· Stockholms län
· 40 853 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 853 inlägg
Jag tycker grundtanken är god! Hade dock ändrat lite.
- Hade gjort köket liite smalare till förmån för en något bredare hall. 30-60cm hade gjort underverk och köket hade ändå varit rejält stort!
- Allrummet gillar jag inte alls. Dels ganska dåligt med väggyta. Här hade jag skippat i altandörren för att kunnat ha möblering längs med hela den väggen. Gillar inte heller att det inte finns utrymme för TV-bänk om man velat ha en sådan.
- I senaste revideringen är arbetsrummet knappt 6m² stort vilket i regel inte är tillräckligt stort för att få klassas som sovrum (lite osäker), men den delen känns en aning ihopklämd ut faktiskt.
- Om vi tänker oss att storleken på huset ska stanna på 190m² så hade jag minskat ner vinkeln på vardagsrummet en del, säg 60-80cm och istället förlagt detta till sovrumsdelen eller vad man ska kalla det.
- Jag tycker du blandar lite för mkt olika fönsterstilar också. I vardagsrummet har du höga breda fönster, i köket har du något fönster som ser ut att vara 6-luft(?) och sedan har du dubbla fönster i sovrummen. Så jag skulle föreslå att du i sovrummen har 1st brett fönster för att matcha med fullhöjdsfönstrena.
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 176 inlägg
Tack för bra feedback, anledningen till den ngt förskjutna vänstra delen är att ta tillvara kvällssol i vardagsrummet. Jag har velat ha en "siktlinje" genom huset, dels längs "axeln" från entrén mot baksidan och sedan längsgående i huset.J Jarlsgård skrev:Jag tycker grundtanken är god! Hade dock ändrat lite.
Jag funderar lite på hur det blivit om du då förlängt den högra flygeln med de 60-80cm jag tidigare nämnde, och gjort något snarlikt med detta:
Fönstersättningen på framsidan behöver jobbas igenom, det håller jag med om. Ritar just nu upp köket så placeringen av köksfönstret är inte 100% klar ännu. Kan absolut hålla med om att ett bredare fönster i resp sov rum kan fungera.
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 176 inlägg
@Panelmannen
Misstänkte att det hade med siktlinjen att göra! Fast den hade du fått ändå, bara att den hade blivit om du stått framför fönsterpartierna vid matplatsen. Annars kan man ju alltid lägga på de ökade cm som jag föreslog på framsidan av huset istället? Så du får 2 flyglar som är lika långa men något förskjutna mot varandra?
