2 784 läst · 26 svar
26 svar
Notis när jordfelsbrytaren går
Det kollas upp av molnet, får den ingen kontakt skickar den e-post. Visst, det kanske bara är internet som lagt av men det kanske är tillräckligt bra för TS.D Dilato skrev:
Själv får jag meddelanden av min värmepump (Nibe), Wiser, Yale-låset och säkert något mer jag inte kommer på nu. Jag har ingen backup hemma.
Jag får bara notis när en händelse inte kunnat genomföras, typ tända fönsterlampan enligt schema.Müssli skrev:
Inget händer så länge ingen aktivitet enligt scenarior eller så ska ske.
Men man skulle ju kunna tänka sig att lägga upp en fjärrkontakt
som ska togglas typ varje timme och om det inte kan ske så får man en notis från molnet.
Det kan vara en idé. Jag har ingen styrning med Wiser men det skickas notis ändå, jag trodde det gällde de flersta smarta hubbar men kan ha fel.D Dilato skrev:Jag får bara notis när en händelse inte kunnat genomföras, typ tända fönsterlampan enligt schema.
Hur lång tid tar det så länge inget scenario ska ske?F föraren skrev:
Jag testade att bryta strömmen på min Xiaomi hub och det tog typ 2 minuter innan jag fick larm 👍🤓
www.styrahem.se ... Där finns nått som heter sonoff köp en Sonoff mini R2 när du lagt till den o Evelink appen så går du in under inställningar i den o aktivera avisering vid offline då får du en avisering i mobilen då den inte har ström .. en Sonoff mini kostar 99kr https://www.styrahem.se/p/673/infalld-relabrytare-wifi-1-kanal-sonoff-minir2
Låt enkelt, prisvärt och bra. Behöver inte så komplicerade prylar utan behöver bara något enkelt. Tack för tipset!!Duckface21 skrev:
Med sonoffs kan du göra mycket jag har huset fullt av de bakom alla lampbrytare så jag kan tända o släcka lampor med mobilen och styra värmen i huset... Men i detta fall är de utmärkt få veta när strömmen är borta då den skickar notifiering att det är offlineE Elin Jansson1 skrev:
En nackdel med strömvakter som Ontech är att de har bara koll på den fasen de sitter på. Har du kritiska prylar på olika faser bör du ha fler strömvakter. Jag hade min på en annan fas än frostvakten till hydroforen gick på och givetvis löste den säkringen ut 😖
Inte ett svar på frågan men ett tips är att dela upp med fler Jordfelsbrytare.
Själv har jag en till kyl/frys, en för huset i allmänhet, en för allt utomhus, en för garaget vilket inte gör skadan så stor om någon av dem skulle lösa ut.
Trefas CEE uttag saknar nolla.
El -
Bästa alternativa värmekällan när det inte finns tillgång till el?
Värme allmänt -
När är björkved för dåligt att bli ved?
Ved, Pellets, Flis -
Hur nära kan man bygga ett underjordiskt avlopps-servitut
Bygglov -
Notis när Postis lämnat något i lådan mha Trådfri rörelsesensor.
Villalarm & Hemautomation
