2 085 läst · 22 svar
22 svar
Notfrässtål med centrumspets
Du måste ju ändå spänna fast fräsen efter du riktat in den efter ditt centrummärke o det kan va rätt trixigt mitt i en skiva. Om du ritar ett rutmönster o kör med fräsmall kan du rikta mallen mot centrumlinjerna snarare än centrummärket o kan fräsa med vanligt notstål och kopierring/överstort hål i mallen eller kullagerstål och rätt diametermått i mallen.Jokmok skrev:Absolut, som du skriver behöver jag en lägga skenan där för varje rad, pilla och trixa. Sen ska jag även ha någon form av stopp för att få hålen där de ska på andra axeln, mer pill och osv. Då går det nog snabbare och blir bättre om jag gjorde en mindre jigg som jag sen fräser med kullager.
Tanken är att det förmodligen skulle gå snabbare att rita upp vart alla hål ska vara och att jag utan vidare lägger an borrstålet/frässtålet mot respektive centrummarkering, detta går ju inte med en notfräs då den är helt plan och därmed omöjlig att få i centrum med ögonmåttet.
Jag har sökt med lykta och det verkar som förgående talare skrivit, Festool har en del varianter för detta ändamål. Ska testa borrstöd och vanligt borrstål och se om det blir tillräckligt bra.
Edit. Mallen är alltså betydligt större än fräsen och enklare att spänna fast.
Varför måste du mäta ut centrum på varje hål? Om du vet X och Y måttet från en punkt på fräsplattan till centrum, så kan du ju mäta ut dom punkterna bara. Så blir centrum offset X och Y från dina utmärkta punkter.Jokmok skrev:Absolut, som du skriver behöver jag en lägga skenan där för varje rad, pilla och trixa. Sen ska jag även ha någon form av stopp för att få hålen där de ska på andra axeln, mer pill och osv. Då går det nog snabbare och blir bättre om jag gjorde en mindre jigg som jag sen fräser med kullager.
Menar inget illa med att vara motvalls utan försöker bara komma med andra lösningar på huvudproblemet
· Västra Götaland
· 2 298 inlägg
Jokmok skrev:Absolut men upplever att dessa prylar inte riktigt levererar, visst det är ju inga stora pengar men dom tenderar tillslut att samla damm. Den du länkar till kommer inte att fungera oavsett eftersom stycket inte kommer få plats med ledstången baktill.
Jag har lagt en beställning på ett borrstöd likt bilden nedan, känns lätthanterlig och mångsidig och utan en massa onödigt rörliga delar osv. Kan eventuellt ge bra resultat, vi får se.
Kanske denna?
https://www.bauhaus.se/borrstativ-wolfcraft-mobilt
Produkter som diskuteras: "wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
Jo, om jag inte tycker borrningen med borrstöd blir tillräckligt bra är det så jag kommer göra. En fräsmall som har typ 4x4 hål. Börjar i ena hörnet och sen flyttar mallen 3 hål och sätter dit rundstav rakt igenom i två av hålen för att få mallen på rätt plats för nästa uppsättning hål. Repeat.Ola C skrev:Du måste ju ändå spänna fast fräsen efter du riktat in den efter ditt centrummärke o det kan va rätt trixigt mitt i en skiva. Om du ritar ett rutmönster o kör med fräsmall kan du rikta mallen mot centrumlinjerna snarare än centrummärket o kan fräsa med vanligt notstål och kopierring/överstort hål i mallen eller kullagerstål och rätt diametermått i mallen.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Är det någon som föreslagit pelarborrmaskin?
Protte
Protte
Problemet som beskrivs är nog lite förenklat, men upplever nog att det tagit lika lång tid att skriva i denna tråd som det hade gjort att "bara" göra jobbet direkt. Eftersom du själv säger att tiden kommer gå åt till att pilla tid skenan för varje rad, så det hande nog gått snabbare imo att bara göra det hela än spekulera i flertalet andra lösningar.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Kräver go precision på mallen, stor risk att hålraden svänger.Jokmok skrev:
Kan motverkas att mallen vänds för varje flyttning så blir raden bara lite slingrig.
Protte
