3 429 läst · 21 svar
21 svar
Nöter FK mot varandra?
Dragfjädern kan säkert skada isoleringen om den har vassa kanter men prova att gnid två fk mot varandra tills du fått bort isoleringen. Jag tror att du har att göra ett bra tag om det ens går... Jag är lika kriminell som du men jag hade gjort precis likadant som dig utan att tveka...
Ja, precis. Man får ju tänka på att man kostar över 500 kr/tim så att stå och göra överambitiösa tester för att man dragit i en tråd 4 m känns lite onödigt, anser jag i alla fall.svartöra skrev:Så vad du säger är att när en Riktig Elektriker dragit en tåt till och magkänslan säger att installationen i övrigt är relativt ny och i gott skick, och man inte behövde använda en massa våld och svordomar under installationen, så mäter man det som är lätt att mäta men struntar i det som verkar överambitiöst?
//Patrik
Det kan iofs vara lite farligt att tillämpa "sunt förnuft" när man håller på med säkerhetskritiska saker.
Huset där jag växte upp höll på att brinna ner just pga. en isolationsskada på en eltråd inne i ett rör, det var iofs ett plåtrör.
Det började lukta rök svagt i mitt rum, vi kallade på brandkåren. Branmännen höll på att åka hem till stationen igen för de kände ingen röklukt (deras kläder luktade mycket mer rök än vad som kändes i rummet). Nåväl de gav med sig att det fanns en svag röklukt som kändes inne i en garderob. Golvet bröts upp, och man hittade ett pansarrör som gick till taklampan i köket på våningen under.
Röret var vitglödgat och golvbjälken det satt mot hade börjat förkolna.
Jourelektrikern som tillkallades drog ut trådarna, och ca 1,5m tråd (FK) var helt förkolnad och hade smält ihop.
Detta hände 1973. Det lite intressanta var att huset som var från 1935 i huvudsak hade gamla tyg o tjärisolerade trådar, men just den här ledningen hade bytts när föräldrarna byggde om köket 1961. Så det var husets nyaste ledning som brann, trots att hela huset var fyllt med urdålig el.
Just när felet uppstod så pågick det en stor renovering i huset, så mycket av den gamla elen hade bytts ut bara ett par veckor tidigare.
Nu misstänker jag att meggning var ännu mer sällsynt 1961, men för mig är det uppenbart att felet måste ha uppstått vid idragningen av trådarna 1961, och att en meggning då skulle ha avslöjat felet.
Det var en liten känsla av "deja vu" när jag fick kalla på brandkåren mitt i natten till vårt nuvarande hus för några år sedan. Ett lysör (eller snarare drosseln) i taket på vårt kök hade överhettats så att taket hade förkolnat runt drosseln. Och jag var orolig att det kunde ha börjat pyra även uppe i bjälklaget. Oron var befogad så till vida att brankåren högg hål i taket och mätte temperaturen i bjäklaget, som var farligt hög, men det hade inte antänts.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 144 inlägg
En isolationsmätning tar bara några minuter att göra - better safe than sorry!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 144 inlägg
Jo, allting går att vrida o vända. Men isolationsmäta mot den nya ledaren innan den kopplas in, och mellan L+N och skyddsjord låter inte så tidsödande.
