Lägg ett gäng större och mindre naturstenar längs med kanten. Åk ut till en bonde du känner och botanisera i hans gärdsgård.
Workingclasshero och 2 till
Kom igen, jag tycker det ser bra ut! Lite planteringar längs kanten bara så blir det kanon!
Deek och 2 till
Jag. ser inga större problem. bättre att göra enkla saker som lurar ögat.
Sen är det tufft att ge sig på en annorlunda form med kurvor om man är nybörjare. men måste försöka för att lyckas!
Deek och 2 till
Nja. Mig veterligen är gärdsgårdar och stenhögar skyddade biotoper så det går inte bara att plocka sten hur som helst.
Workingclasshero och 1 till
raveper raveper skrev:
Det är ju bara börja bygga om. Sådär halvdant kan det ju inte se ut. Hur tänkte du böja frisen?
Svåger som bygger båtar skulle hjälpa till med ångkokare. :D
BengtH
Jag tror det där går att rädda upp med lite planteringar och kansle lite sten. Som redan föreslagits.
Sätt en avdelande trallbräda mitt för poolen vid svarta strecket på min bifogad bild.
Behåll trallen till höger.
Till vänster börjar du om och gör nya svepande större böjar enligt tidigare förslag som passar dig bättre. Förmodligen behöver du lägga flera nya stödpunkter till vänster om befintliga trallen för att bygga ut/om men det är det värt. Ett gott initiativ du tagit att våga gå från standard rektangeln. Det där slutför du med nytt självförtroende. Rund pool med omgivande trädäck och svart streck på brädorna, trädgårdsstolar och leksaker syns.
Deek
Funderat på ett trappsteg som ersätter inbuktningen och kompenserar för den. Samt dölja hörnen lite.
Kustvägen och 1 till
Inte så dum idé tycker jag. Kanske ett trappsteg av sten kan vara något.
Jag tror problemet är att du varit lite feg i böjarna, större och än mer svängande former hade varit bättre. Du har fått många bra förslag. Min första tanke var att bygga utåt där inbuktningen är och skapa en lång böjd kant istället för småsvängarna som är nu. Och försöka få radien även på den 45-frasiga biten hiterst i bild.
Men det går nog rädda på flera sätt, lycka till!
Jonatan79 och 1 till
Vad du skulle kunna göra är att sätta en kasserad träeka i inbuktningen och ha som plantering. Alternativt kan du använda ekan och skära ner ena sidan och ha som sandlåda för barn.
Takfönster och 1 till
Ser inte så illa ut. Men lite naket kanske. Skapa en plantering där inbuktningen börjar och vidare till nästa hörn. Lite olika höjd, stenbumlingar, belysning osv. Inbuktningen blir naturlig och du kommer få något trevligt att vila blicken på.
Leif i Skåne och 1 till
Jag tycker du är lite hård mot dig själv, jag gillar faktiskt formen och med en kant och lite buskar/bambu/tuvgräs kommer det bli riktigt snyggt.
Kustvägen och 2 till
Gör inte om, lägg till... krukor och annat skoj
Deek och 1 till
Gör en eld i ena hörnet, hoppas att det tar sig ordentligt.. obs glöm inte att lägga alla dina verktyg i brasan också!
vi alla gör mer eller mindre lyckade, men vi kallar det
erfarenhet.. ;)
Deek
