10 844 läst · 28 svar
11k läst
28 svar
Nimly Touch Pro eller Yale doorman?
Jag är nöjd, hade Yale Doorman L3 innan och ångrar inte att jag tog Nimly Touch Pro när vi flyttade till nya huset. Gillar deras möjlighet till integration i smarta hemmet. Touch har funkat bra, speciellt för 4-åringen.E elolo skrev:
Ja https://yalehome.se/smart-security-ecosystemE elolo skrev:
Sen exakt vad i Google Home och Apple Home som stöds vet jag inte, stor skillnad på olika produkter, vissa är bara synliga medan andra kan användas som triggers i automationer tex.
Den produkt som de flesta är intresserade av är doorman men den är inte kompatibel med Apple home eller Google.B bygges skrev:
jag har ett Nimly CODE och klassiska Yale Doorman 2.
Nimly CODE kostade 3500kr typ vilket är i paritet med de äldre Yale 2.
Båda var lika enkla att installera.
- Nimly är snyggare och känns mer kvalitativt. Yale har lätt glapp i handtaget.
- Yale är snabbare att slå in koden och öppna, Nimly har några 100ms delay vilket man märker om man är van vid Yale.
- Nimly har inbyggd zigbee-modul
- Yale spelar en signal när det har låst - Nimly håller tyst om den inte _misslyckas_ med att låsa.
Är det verkligen så?M mrmlz skrev:
När jag tittar runt i nätbutikerna verkan man få köpa t.ex. Nimly Touch Pro för runt 3500:- och då klarar den inte av Zigbee, utan man måste man köpa till Nimly Connect Zigbee för runt 600:-. De har även, som alla andra, en egen Zigbee-hub som kostar run 1400:- och hete Nimly Connect Gateway. Sen säljs hela eller delar av klabbet i diverse paket.
Det där med alla j-vla prylar har en egen gateway/hubb är f-rbannat irriterande. Jag vill ha en enda låda och sen skall all skit använda samma protokol. Inte en trave med små lådor som alla slåss om att kommunicera på samma frekvensband.
Så här blir frågan: Om man redan har en bra Zigbee-hub, kan man då räkna med att Nimly Connect-modulen följer standarden och funkar som den skall?
Jag var kanske otydlig - jag kan bara jämföra Nimly:n med Yale Doorman V2N.O Oldfart skrev:Är det verkligen så?
Zigbeemodulen monteras innuti låset och kostar precis som du säger kring 500kr. Jag använder Homeassistant och en zigbee-dongel. Samma som jag använder till att styra lampor och sånt. Så inget extra för Nimly låset.
Hur stabil är zigbeemodulen? Finns det någon färdig integration i HA, dvs kommer du åt alla kommandon därifrån såsom Låsa/byta kod etcM mrmlz skrev:
Låsa upp / låsa funkar för mig och det är ärligt talat det enda jag är ute efter. Men ska man tro resten av internet så är det mycket som behöver fixas.maskeradeproggaren skrev:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17205 t.ex.
Homey Pro är en låda som klarar de flesta smarta hem protokoll och standarder, har även en officiell app för Nimly som kan låsa/låsa upp, slå av och på autolås samt lägga in koder i minnet (indirekt sätta upp temporära koder med hjälp av lite logik), man kan även se batteristatus. Men, ja, du måste köpa till en zigbee modul till låset.
