Mattias_Jo1 Mattias_Jo1 skrev:
Begränsad temp på varmvatten, vad har hänt med Nibe…så de pudlar och tar tillbaka produkten då?
Installatören kommer ta tillbaka den då den inte passar en familj med lite större varmvattenbehov.
Vad ska ni ha istället?
E EmelieW skrev:
Vi diskuterar en Bosh 7001 2-8 kW. Den ska tydligen använda en annan teknik för uppvärmning än Nibe med värmeslingor i tanken. Man ska tydligen också kunna ställa in den så att den värmer vatten i flera steg gällande kompressorn och även med elpatron om man behöver. Någon med erfarenheter av detta?
Den har i princip lika stor beredare och samma effekt, så den borde funka precis lika bra eller dåligt.
Jag tror inte problemet med Niben är storleken på beredaren, utan antingen felaktiga inställningar, dåligt styrsystem eller en kombination av dom två.
Lassiter och 1 till
Om varmvatten behovet är det största problemet så förstår jag inte hur denna blir bättre. Ni får satsa på en extra tank för varmvatten, sol celler, snålspolande munstycken och timer på Max 5min duschade per person. Skämt åsido känns som en hund är begraven. Kan bara se till vad vi har med stor familj så har aldrig dusch sett upphov till varmvatten brist förutom en kortis när vi fyller bubbel badet och sen duschar efteråt men definitivt in kallt. Blir spännande nu när vi blir 2 vuxna och 5 barn varannan vecka i huset:rofl::crysmile: funkar det då med den inbyggda har ni garanterat nått fel på eran.
Åter igen så rekommenderar jag att kolla in och fråga ett riktigt forum specialiserat på värme pumpar.
Www.Varmepumpsforum.com
Dortmunder DAB
Det går ju att höja temperaturen som värmepumpen värme upp till.
Men om det räcker eller inte vågar jag inte svara på.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27126/531101-3.pdf sida 51
Skärmdump av en handbok med instruktioner för temperaturinställning av värmepump, inkluderar olika inställningsområden.
Värmen som produceras under tiden man duschar räcker ju inte att hålla vattnet varmt. Det kan inget styrsystem fixa, dessutom vill man helst inte köra elpatron för den ger dyrare värme än kompressorn.
Om man har plats är det nog bäst med en VP utan beredare och en separat, större, beredare bredvid.
Chandler
Vi funderar på en Bosh 7001 2-8 kW.
Som vi har förstått det så fungerar värmningen av varmvatten på olika sätt i tanken mellan Bosch och Nibe. På Boschen ska man kunna ställa in värmningen på olika effekter och man kan använda elpatronen för att värma varmvatten. På Niben finns flera lägen men mellan läget smart control och stort märker vi ingen skillnad. På Niben är också elpatronen blockerad till att använda i värmning av varmvatten.
Tack för tips. Ska kolla upp det.
[länk] sida 51
Tack för tips. När jag går in där i menyn så står det installatörsinställningar. Dessa ändringar borde ju installatören göra.Vi har säkert bara fabriksinställningarna.
Ja det hade ju varit det bästa att ha en separat varmvattenberedare men tyvärr har vi ingen plats.
Men, åter igen, det är ingen större skillnad på värmepumparna utan samma sak borde man kunna uppnå med Niben genom att ställa in allt på rätt sätt.
Men om din vvs'are är bättre på IVT's styrsystem och det inte kostar et något extra att byta så blir det kanske en bättre lösning.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71726.0
kanske en tråd att kolla och få tips. Installatören har inte många gånger detalj kunskapen om pumpen. T ex husets värmebehov kan ta rätt länge att optimera. Varmvatten behov känns dock enklare så mkt märkligt. Menar har man 100l 55 grader så så finns det ju iaf 180l vatten som är dusch vänligt. Den startar väl ändå när den når 45-47 grader minst iaf.
Dortmunder DAB
Låter som din installatör inte är fullt nergrävs i NIBE systemet,
Ja ghar en VVM S320 som jag finkammat i alla instaälltnignr för att själv kunna ställa in som jag vill ha det ^^
Men det är ingen fara at gå in och ändra själv där. det enda som påverkas är högsta tempen för varmvatten.
Så länge du inte går in och pillar i gradminutsinställningarna så utgör du ingen risk på ditt system :)
Dortmunder DAB och 1 till
