7 221 läst · 28 svar
7k läst
28 svar
NIBE fighter 310p låter som ett gammalt kylskåp
Lysdioden för kompressorn i displayen lyser för att styrsystemet säger att kompressorn ska arbeta vid den temperatur på kanal 08 som är nu. Sedan kan det vara fel på kompressorn så den ändå inte går oavsett. På andra mer avancerade värmepumpar med elektroniskt motorskydd kan man få larm-meddelande i displayen om det är fel på kompressorn.
Försäkringsbolagen brukar skriva av värmepumpen på ca 10 år så det finns förmodligen inget att hämta där om man inte har en (ganska dyr) tilläggsförsäkring.
Vad visar avluftstemperaturen när du kör kompressorn? Går den ner under 5 plusgrader fungerar ju kompressorn. Låter konstigt men det kan vara ett rör som ligger mot kompressorn och kommer i skallring ibland. Annars är väl en Bosch 3800ew för 54000kr installerad och klar bästa alternativet.J Josth skrev:Lysdioden för kompressorn i displayen lyser för att styrsystemet säger att kompressorn ska arbeta vid den temperatur på kanal 08 som är nu. Sedan kan det vara fel på kompressorn så den ändå inte går oavsett. På andra mer avancerade värmepumpar med elektroniskt motorskydd kan man få larm-meddelande i displayen om det är fel på kompressorn.
Jag förstår. Hur mycket betalade du för byte av pump förra gången? Att den bara höll ”några år” kan tyda på att det är något mer fel i systemet. Det kan tex. vara koxad olja som inte spolats bort som gör att cirkulationen inte fungerar optimalt. Forum är fullt med personer som fått göra kompressorbyten frekvent så det är något skumt med Nibe 310P som en del reparatörer missar. En kompressor ska hålla LÅNG tid.Johan Eek skrev:
Låter ju knepigt att pumpen ger upp så fort. Vårt hus var 18 år vid köp. Kompressor bytt efter 10 år och tuffade på bra. Däremot började cirkulationspumpen tjuvstanna.
Gick att dra igång för hand men inte så kul att behöva sticka hem från jobbet då sambon var hemma med nyfött barn i mars då det var kallt. Vi hade redan sagt att vi inte lägger några pengar på den så det blev en ny F370 för 46’ inklusive allt och bortforsling av gamla. Det var 2017.
Klickande ljud från värmepanna Nibe Fighter 310p
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310P Pressure Level Above 1.5
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Var kan man hitta en frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P
Frågor och svar om värme -
Ersättare till Nibe fighter 310p
Värme allmänt
