D Dst skrev:
Var sitter nr 4 (lilla filtret under pumpen)? Har någon en bild?
Se bild. A) Stäng av strömmen till pumpen. B) Vrid om svarta kranen 90 grader så du stryper vattnet. C) Ta en skiftnyckel och skruva loss sexkantiga muttern. D) Rengör det lilla utrymmet som är ca 1x1x2cm. Det kan bildas brun/kopparfärgad sörja där.
Det här lilla filtret är inte omnämnt i användarmanualen på ca 100s och finns bara med på en ritning utan beskrivning i installationsmanualen på 100s. Det var en erfaren rörmokare som sade det till mig. I mitt fall hade jag en äldre pump innan utan filter, så slagg åkte omkring fritt i rören. När jag bytte till denna pump fick jag rengöra säkert 10x innan allt var borta. Då flödade värmen fint, innan var det som en jättepropp och värmen ville inte ut i rören ordentligt. Hoppas det här hjälper fler :)
  • Rörsystem och pump under skåp, cirkulationspump märkt "wilo", kopparledningar, kablage och varningsetikett synlig.
Farbror Abraham och 3 till
