3 544 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Nibe F370 problem värma varmvatten
Beräknad framledning i nuläget ligger runt 24-26 grader. Då kanske det beror på detta alltså.J Josth skrev:
Min gamla luft/vatten hade jag bra koll på men det här med frånluft känns betydligt mer komplicerat. Men man lär väl sig allteftersom.
Stort tack alla för inlägg. Otroligt uppskattat
Helt nytt filter insatt igår. Rengjorde också innan frånluftsventilerna. Friskluftsventilerna fullt öppna på alla ställen.L lordi skrev:
Kanske testa att justera fläkthastigheten från dagens 56%?
Det borde inte behövas om flödet är korrekt injusterat från början. Hur många kvadratmeter är huset?N n_berthilsson skrev:
Eftersom vi är hyfsat nyinflyttade vet vi inte om det är rätt gjort eller ägaren innan gjort egna justeringar. Ska se om jag hittar dokumentation.L lordi skrev:
Huset är 128 kvm, två plan i Staffanstorp, Skåne. Stenhus från 1997 som jag tror är rätt välisolerat, men lär visa sig i vinter. Golvvärme på båda våningsplanen.
Stora fönsterpartier från golv till tak i ena hörnet som visserligen är energiglas men ger ju kallras ändå.
Hur är inställningar för eko drift på varmvattnet? Har de ändrats? BT6 varmvattnet laddning ska inte visa 25c. Laddning av varmvattnet eko mode ska redan påbörjar när den visa typ 44c och sluta vid 48c. Om den har ändrats så att den är för låg så kommer den aldrig upp i önskat temp efter som det brukar vara 30min på drift prioritering.
Efter det att jag höjde temperaturgränsen för tillsatsen igår kväll håller sig varmvatten laddning i rätt intervall. Elen går in lite då och då märker jag, kompressorn går hela tiden. Temp ute ca 8-9 grader och inne ca 20.
Inställningarna för varmvattnet i servicemenyn känns rätt. Skickar med lite bilder.
Om någon ser något annat som verkar tokigt så tas tacksamt tips emot vad jag ska göra. Lär mig om pumpen och känner mig inte trygg med att den jobbar och är inställd på rätt sätt.
Nja, vv temperaturer har ingen samband med temperaturer i värmesystemet. Det är bara att pumpen antigen gör värme till värmesystemet eller till varmvattenberedare. Pga de låga temperaturer den jobbar med kan det tar lång tid att värma varmvatten. När det tar för lång tid för er finns det möjligheter att ändra några inställningar.N n_berthilsson skrev:
Högre stoptemperatur ger mer vv.
Högre starttemp. gör så att värmepumpen startar varmvattenberedning tidigare.
Högre temperatur för att tillåta elpatronen kan ge mer effekt till varmvattenberedare ( lite osäkert om det ens går in när varmvattenberedare inte står på lyx).
Det går även att prioritera varmvatten över värmesystemet.
Sista steget är att montera en extra varmvattenberedare (tank) för att få mer volym.
Mer volym behövs inte då vi gör av med väldigt lite varmvatten. Bara snabba duschar och en annan duschar alltid med enbart kallvatten för att bli härligt pigg.
Så att varmvattnet sjönk så mycket berodde inte på mycket nyttjande.
Ok, du skrev att du hade problem med att få pumpen att värma vatten. Jag antog då att du ville ha mer.N n_berthilsson skrev:
Om du inte behöver mer då är det mest ekonomisk att bara låta kompressorn värma varmvatten. Det tar lång tid, men det är kanske inget problem. Det finns (på f750 iaf) även möjligheter att skemalägga varmvattenproduktion ifall man vill ha varmare/mer på fasta tider.
