Hyfsat nyinflyttad i hus med Nibe F370. Tidigare haft luft/vatten så helt grön på det här med frånluftsvärmepump.
Fram tills för ca en vecka sedan inte haft värme på i huset utan bara använt pumpen att värma varmvattnet. Fungerat utan problem.
Efter att jag nu kört igång värmen har jag problem att få pumpen att värma vattnet. Inställt med Ekonomi för varmvatten eftersom vi gör av med väldigt lite varmvatten.
Sätter jag på Tillfällig lyx går elpatronen in och värmer vatten direkt. Stänger jag av värmen igen värms varmvattnet av kompressorn, utan elpatronen.
Droppar samtidigt mycket från spillröret, men inte varmvatten trots uppvärmt vatten igen.
Någon som har en idé vad som kan vara problemet?
Tänkte höra här innan jag tar hit servicefirma.
Lite bilder från när det inte värmer vatten och sedan när det värmer, med elpatron och sedan med kompressorn.
Står pumpen i läge auto?Se meny 4.2N n_berthilsson skrev:Hyfsat nyinflyttad i hus med Nibe F370. Tidigare haft luft/vatten så helt grön på det här med frånluftsvärmepump.
Det är möjligt att den lilla kompressorn inte orkar tillverka både varmvatten och värme till huset vid 9 °C om el-tillsatsen inte får användas. Man får prova sig fram och det beror på hur mycket varmvatten det går åt.
"Stopp av värme" bör nog inte stå på 5 °C utan kanske på 15 °C(?)
Är det så att eltillsatsen ska behövas redan vid 9-10 grader? Huset från 1997, men bra isolerat.
Är det inte konstigt att den tappar så i varmvatten laddning trots att vi inte använder så mycket varmvatten.
Men kan ju testa att se vad som händer genom att höja värdet för eltillsatsen så att den går på vid 10 grader och sedan värme vid 17.
Att den droppar konstant just nu från spillröret är kanske inget att bry sig om? Bara pga kompressorn kör konstant?
Ta reda på från var vattnet kommer. Vatten i spillkoppen säger inte så mycket. Går bra att t.ex. fästa en plastpåse över olika rör för att se vilken väg vattnet har tagit.N n_berthilsson skrev:
För att höja verkningsgraden kan F370 jobba med en skiktad tank, dvs periodvis håller den en ganska låg temperatur nertill i tanken om det räcker för värmen i huset.N n_berthilsson skrev:Är det så att eltillsatsen ska behövas redan vid 9-10 grader? Huset från 1997, men bra isolerat.
Får försöka ta mig in bland rören och se vilket av de tre rören vattnet kommer ifrån. Åker iväg några dagar tyvärr så får bli på söndag.
Är det normalt då att Varmvatten laddning går ner till 25 grader?J Josth skrev:
Varmvatten har vi ju faktiskt i kranen, så slut har det inte tagit.
