Hej! Vi har precis fått vår nya f370 installerad. Problemet är bara att den inte vill sluta skicka ut värme till elementen.
Trots att beräknade framledningstempen ligger på 20 pumpar den av någon anledning ut nästan 40 gradigt vatten! Vad kan detta bero på?
Enligt värmekurvan ska den inte börja värma cirkulationsvattnet innan utomhustemperaturen sjunkit under 14 grader, men ändå verkar den aktivt hålla det kring 36-39, detta har den gjort ända sedan installation igår..
  • Display på en F370-värmepump som visar olika temperaturläsningar, inklusive framledningstemp på 36,4°C och beräknad framledning på 20°C.
BT2 och BT3 sitter nära den stora inbyggda tanken och det blir varmt där de sitter pga värmeläckage. Mät temperaturen lite längre ut i systemet för att kontrollera.
Elementen i huset är ordentligt varma och det är otroligt hett härinne.. Så den värmer nog själva vattnet också
Stängde av cirkpumpen (värme) precis efter jag skickade första posten och temperaturen har redan sjunkit till 34/33
G
Om ni precis fått den installerad får de komma och fixa det, var med och fråga vad de gör och be att få en överlämning av systemet när det är klart.
Mr.Hammer och 5 till
Glömde de montera utegivaren så den nu visar helt fel utetemperatur?
Åke Hagström och 1 till
Vad visar frånluftsvärmepumpen NIBE F370 det är för inomhustemperatur och vad för utomhustemperatur visar den? Alltså vad frånluftsvärmepumpen tror det är för temperaturer.
Utegivaren är monterad och visar rätt
Jo, blir antagligen att kontakta installatören, tänkte bara kolla här innan så det inte är något missar/gör fel 😀
Stickan56 och 1 till
Om både cirkulationspumpen går och shunten trycker ut värme i huset trots den höga utetemperaturen så är det något som är riktigt galet. Hur lång är filtreringstiden?
Har ingen innegivare installerad, så den visar bara utetemperaturen, vilken visar 18 grader (korrekt)
Tänkte om det var nyligen du ändrade "stopp av värme" till 14 grader samtidigt som filtreringstiden är lång?
Kolla om shunten står i manuellt eller automatisk läge. Nu skulle jag sätta den i manuellt läge och stänga den helt i väntan på service.
Thomas M
  • Inställningsskärm för ett värmesystem med "AUTOLÄGESINSTÄLLNING 4.9.2" som visar stopp av värme (17°C), stopp av tillsats (15°C) och filtreringstid (24h).
Det står just nu typ samma temperaturer på min panna, men elementen är kalla.
Ok, ingen innetemperaturgivare är monterad. Då styrs värmen i er stuga enbart med hjälp av utetemperaturen då? Det är väl vattenburen golvvärme ni har?
Vad hade ni för värmesystem tidigare, alltså innan ni monterade denna nya NIBE F370?
