3 398 läst · 28 svar
28 svar
Nibe EVP270 stänga av varmvatten
L lordi skrev:
Här har du manualen till utedelen,
https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdf
Displayen ser ju död ut. Vad du kan göra är att kolla så att säkringar är hela, och att strömbrytaren är till.
Annars så bör du nog ringa ut service för att titta på den. Det kan vara fel på kretskortet, men kan också vara något annat. Man måste felsöka på plats.
Är det en diod som lyser där under spindelväven till vänster?
Första bilden, kanal 3, är ute temperaturen och det står 85... säger den där något till er??L lordi skrev:Displayen ser ju död ut. Vad du kan göra är att kolla så att säkringar är hela, och att strömbrytaren är till.
Hur mycket brukar de ta för att felsöka bara??
Ja, det är en diod som lyser, jag håller på att kolla om jag hittar vad betyder att den lyser...
Okej...L lordi skrev:Displayen ser ju död ut. Vad du kan göra är att kolla så att säkringar är hela, och att strömbrytaren är till.
Displayen är inte dött, tack och lov, här bifogar jag en minut video var man ser att C blinkar (Blinkar när kompressor vill starta men är förhindrad av tidsvillkor eller hög returtemperatur), den är en minut lång för att kunna kolla om det finns något mönster i hur dioden eller Cn blinkar...
pmdeltoro skrev:Okej...
Du har en felkod 06 vilket betyder att högtryckspressostaten har löst ut. Maskinen har inte lyckats att bli av med producerad värme. Prova att bryta spänningen och slå på igen. Vänta 20 min och se om den startar. Kommer felet tillbaks så måste man kolla så att flöde cirkulerar till utedelen.
Man får kolla att : Cirkulationspumpen går, ingen luft i systemet, ingen smuts i smutsfiltret, inte en massa stängda termostatventiler mm
Släcker jag av och på både delen (ute- och innedelen)?? Hur länge måste man vänta med de avstängda??L lordi skrev:Du har en felkod 06 vilket betyder att högtryckspressostaten har löst ut. Maskinen har inte lyckats att bli av med producerad värme. Prova att bryta spänningen och slå på igen. Vänta 20 min och se om den startar. Kommer felet tillbaks så måste man kolla så att flöde cirkulerar till utedelen.
Stäng båda. Vänta 10-15 sekunder, det räcker.pmdeltoro skrev:
Ja om många termostater stänger så blir flödet för lågt för värmepumpen och den löser på högtryck. Vill man sänka värmen är det bättre att göra det med kurvan i innedelen.pmdeltoro skrev:
Men man bör inte gå för lågt ner för då kan man få andra problem med värmepumpen. Tex avfrostningsfel.
Hej alla igen!!
Nu kör vi på kapitel 2...
Efter att ha restartat både delar (beredaren och pumpen) då fick jag det följandet:
CC F0 H1
S1 01
T2 20.8
Efter det, en finn snurrande fläkte och en fungerande (låtande) kompressor... snyggt, för runt 70 sekunder...
När allt var igång, hade jag i displayen:
C1 F2 H0
S1 01
T2 20.8
När fläkten och kompressorn stannade, då var det så här:
C0 F0 H1 (Med en blinkande C igen)
S1 06
S2 XX
S7 0/1/1
T2 60.8
T3 24.6
T4 13.7
T5 56.7
T6 26.6
T7 -0.5
För en sekund, kom också "S1 14", men det försvann omgående...
Medan i inne delen (EVP 270) har vi:
01 52
02 25
03 85
Och kurvan ser ut såhär:
Kurvlutning 10
Förskjutning -2
Info från bruksanvisningen:
C Blinkar när kompressor vill starta men är förhindrad av tidsvillkor eller hög returtemperatur.
CC Cirkulationspump till, kompressor från
C0 Kompressor från, cirkulationspump från
C1 Kompressor till, cirkulationspump till
F0 Fläkt från
F2 Fläkt till, hög hastighet
H0 Kompressorvärmare från Droppskålsvärmare från
H1 Kompressorvärmare till Droppskålsvärmare från
S1 01 Normal drift.
06 Högtryckspressostaten har löst ut.
14 Hög framledningstemperatur.
S2 XX Kompressor blockerad på grund av larm.
S7 Status larmingångar (HP, LP och MS), 1 indikerar ingång OK.
T2 Uppmätt temperatur på framledningsgivaren.
T3 Uppmätt temperatur på returledningsgivaren.
T4 Uppmätt temperatur på suggasgivaren.
T5 Uppmätt temperatur på hetgasgivaren.
T6 Uppmätt temperatur på vätskeledningsgivaren.
T7 Uppmätt temperatur på förångargivaren.
Jag har pratat med en företag som säger att jag borde börja med givaren som visar de där 85 grader på kanal 3 i inne delen... jag antar att det är (89) "temperaturgivare, framledning" på utedelen (Fighter 2020) vad?
I så fall, hur byter man den och vad är det jag måste beställa???
Om inte är den, vilken givare är den jag borde byta??
Idéer??
Jag tackar igen er alla som försöker ge lite ljus i mörkret till oss, helt nybörjare i ämnet.
CC F0 H1
S1 01
T2 20.8
C1 F2 H0
S1 01
T2 20.8
S1 06
S2 XX
S7 0/1/1
T2 60.8
T3 24.6
T4 13.7
T5 56.7
T6 26.6
T7 -0.5
01 52
02 25
03 85
Kurvlutning 10
Förskjutning -2
F0 Fläkt från
S1 01 Normal drift.
Idéer??
Stänga Elpatron Nibe 310P fighter
Värme allmänt -
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Skadligt stänga av elpatron till ackumulatortank, bergvärmepump NIBE Fighter 1115?
Värmepumpar -
Nibe Evc 190 - stänga av cirkulationspumpen
Värme allmänt -
Nibe 310-hur stänga av elpatron?
Värmepumpar
