Vi har:
Nibe Eminent Cu – 55 Varmvattenberedare
Nibe Fighter 1110 Värmepump
Ackumulatortank
Värmepumpen verkar fungera som den ska, radiatorerna får vatten, och den indikerar att det vattnet är varmt.
Vi har läst instruktionerna till varmvattenberedaren och försökt återställa temperaturbegränsaren genom att trycka in den röda knappen under plastlocket, men ingenting händer. Det blir inget ”klick”-ljud när man trycker på den röda knappen i det lilla hålet som förekommer i de här bilderna som jag bifogar.
Värmepump:
Vad gäller värmepumpen är den i drift och enligt Nibes instruktioner på sidan 5 i följande pdf den beter sig som det skall. Alltså ingen fel signal, endast observation är att vattnet enligt panelen är (87c) grader som är för varmt. Detta stämmer inte överens med verkligheten eftersom vattnet rinner ner kallt.
https://www.rorjour.se/nibe/1110.pdf
Å andra sidan visar det långsam blinkning på varmvatten tillbehör ikonen som signalerar att en periodisk höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca 60 °C enligt valt tidsintervall) enligt instruktionsmanualen sida 5. I föregående länken.
Frågor:
Hur lång måste man trycka knappen?
Ska den klicka överhuvudtaget?
Vad kan problemet vara om det inte är begränsaren som orsakar problemet?
Vad kan mad göra förutom att försöka återställa begränsaren?
Någon idé någon?
Tack på förhand!
Buetxxth
Ackumulatortank
![Illustration av temperaturbegränsare återställning på varmvattenberedare med penna som trycker in knapp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194817-a6e55d38664fc7955734131538b57bbf.jpg)
![Illustration av Nibe varmvattenberedare med utmärkt röd knapp och anslutna ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194818-be48a5d2816d82d36b25bf4290f98fa5.jpg)
Värmepump:
Frågor:
Någon idé någon?
Tack på förhand!
Buetxxth
Ja visst...Hur som helst, som jag förstår, det måste handla om antingen termostaten eller elpatronen. Vad gäller termostat tror jag är det relativt enkelt och man kan hitta samtliga komponenter här:
termostat:
https://jsenergi.com/005-termostat-temperaturbegransare-40810.html
elpatron:
https://jsenergi.com/006-elpatron-rar14-112-45767.html
Men frågan är då hur komplicerat är det att byta elpatronen själv? Är det värt att fråga en lokal firma som kommer och spenderar ett par timmar på detta, plus kostnaden på elpatronen? En ny beredare kostar ca.6000
termostat:
elpatron:
Tack för hjälpen,
Om det enda som kan ha gått fel är egentligen elpatronen eller termostaten (inget annat) då är det bästa alternativet att köpa båda, byta antingen båda eller det som är trasigt och spara den andra komponent tills nästa kalas. Då är kostnaden för reparationen mindre än hälften av vad den kostar ny (ca 2000
. Beställer man en VVS firma, tror jag, kommer det att kosta minst 3000:- plus priset på dessa komponenter, vilket ger 4000 - 5000:- om inte mer. Vi har redan frågat ett VVS företag som har börjat att fundera om vi inte ska byta hela anläggning även pannan, vilket känns orimligt.
http://www.nibeonline.com/pdf/411069-10.pdf
Bästa hälsningar!!!
Bästa hälsningar!!!
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Är du någorlunda händig, har en skiftnyckel så byter du patronen på 60 minuter, utan någon tidigare erfarenhet. Stäng el i proppskåpet , vatten på huvudkran, och tappa ur före bara. Kommer gå fint.
