J jonaserik skrev:
På fotot med borttagen mutter, det är en insex där som kan skruvas ut till kanten och sen på med locket, då är det fullt flöde där i alla fall.
Ja det är den jag har mixtrat lite med för att fördela värmen lite mer. Fast utan några större framgångar.
Du sa att det var ett element i de nedre delarna, är nog så att dom övre går vattnet ( flödet lättare i och då blir det inget kvar till den utan värme ( s.k kortslutning ). Är det tunna rör till den och lite grövre stam till dom andra så går flödet förbi gasa på pumpen till max och se vad som händer
Man ska vara lite försiktig när man pillar på injusteringarna i ett ettrörssystem. Det ska vara intrimmat så att varje radiator får rätt flöde. Åtminstone så bör man anteckna hur det var inställt från början.
När man dimensionerar ett ettrörssystem så får man öka radiatorstorleken i slutet på slingan för att kompensera för temperaturfallet på vägen.
Du har helt klart ett flödesproblem eftersom det har fungerat tidigare. Pumpen står på max hastighet redan ser jag. Det är ovanligt att pumparna blir slitna, utan de går oftast sönder helt, men jag undrar om det inte är så i detta fall.
Jag blir inte klok på vad du har för radiatorkoppel. Försöker hitta info om dem.
Det är först nu när jag fått problem med värmen som jag har skruvat på flödesskruven. Alla element har varit fullt öppna innan. Elementen är av fabrikatet Radson, förmodligen är det deras koppel.
Närbild på en Radson-radiatoranslutning med skruvbart flödesreglage och två anslutna rör.
Pumpen snurrar på bra (tycker jag), ändrar även hastighet när man skruvar på reglaget. Vet inte om det finns andra sätt att se om pumpen inte går som den skall.
Hmm.. symbolbilden på kopplet antyder att det är ett två-rörskoppel, men jag kan inte säga till 100% att det är så.
Vissa var omkopplingsbara också.
Jag får luska lite...
Jag har för mig att det är ett-rörs. Du kanske kan tyda det bättre på ritningen och rören.
Ritning av ett-rörssystem med måttangivelser och ledningar för installation i en byggnad.
Hand som justerar mässingsrör och ventiler uppmärkta med etiketter, möjlig ettrörssystemkonfiguration.
På ritningen är det helt klart ritat ett-rörs. Även fördelaren skvallrar om det.
Du har returventiler på varje slinga. Öppna locken och kolla hur strypta de är. Prova att öppna dem ett halvt varv. Öppna lika mycket på allihop.
Gjorde precis som du skrev. Lossade lite på strypningen, och direkt så kommer det värme i elementen. Så otroligt tacksam för all hjälp jag har fått av alla. Tack! Och gott nytt år på er ☺️
lordi
