11 561 läst · 27 svar
12k läst
27 svar
Ni som har mockfjärd elementhus bild på era hus
Har du några bilder att dela så vi får sukta lite?D Dros skrev:
Gjorde ni något åt ventilationen när ni byggde om? Förmodar att ni har mekanisk frånluft som vårt hus har? Vår spisfläkt är tydligen husets fläkt, något jag inte visste från början.
Jovisst! Här kommer ett gäng bilder!Chr3 skrev:
Vi lät ventilationen vara, vi har mekanisk frånluft med fläkt i skorstenen samt köksfläkt (såklart).
Detta är före
Och efter badrummet blev klart. Dörr och en bit av väggen mellan tvättstuga och badrum togs bort så det kombinerade badrummet och tvättstuga nu är på ca 9kvm.
Snyggt! Gillar den underbart stora duschen!D Dros skrev:
Hur gjorde ni med lilla toaletten och fönstret/ljusinsläppet därifrån?
Roligt att se hur det var ursprungligen, vårt hus har kvar samma spegel (vitmålat trä runtom, med pensel.. ) samt väggskåpet som jag faktiskt gillar, vårt har spegel utanpå. Bidén finns kvar, toastol och handfat är utbytta av någon tidigare ägare och någon har kaklat hela badrummet.
Vi har en duschkabin/spa-dito som jag gärna byter ut mot en ordentlig dusch som er! Tvättstugan är jag beredd att riva ut här och nu, är så trött på det -men samtidigt är det lite charmigt med gamla mattan på väggen vid hon, förmodar att ni hade samma där
Fönstret sattes igen men den lilla toan måste göras i ordning med framöver men det blir nog bara att sätta igen gluggen, fixa väggarna och måla, byta toastol och lägga in samma typ av klinker som vi har i badrummet. Förra ägaren satte klinkern själv och kakelkryssen sitter kvar, fogarna har släppt och det är bomljud i samtliga plattor.Chr3 skrev:
Vi tänkte först ta bort hela väggen mellan tvättstuga och badrum men det vilar 3-4 takstolar där. Eftersom nischduschen skulle bli så stor passade vi på att göra det bästa av läget och satte in en extra blandare och duschhandtag och det var verkligen värt det! Man kan nu med lätthet duscha 2 vuxna och ett barn utan problem.
Det infällda skåpet tyckte jag med var bra men när jag började riva såg jag att det var helt tomt i väggen förutom avluftningen till avloppet som var placerat en bra bit ut från väggen där inne. Den utreglade väggen bygger 26cm från den "riktiga" väggen där inne. Man kan ju hoppas att förra ägarna till ditt hus monterat någon typ av tätskikt bakom kaklet för det är bara masonit nitat direkt på väggelementen. Under den otroligt snygga mörkbruna mattan på golvet var det någon typ av formgjuten frigolit som byggarna aldrig sett förut.
Tvättstugan var helt värdelös, fattar inte hur den idén kunde gå från ritbordet till verklighet. Vi hade någon röd skiva på väggen vid tvätthon.
På tal om inget så har jag hittat att en del av de fräna golvsocklarna i plåt inte har några elkablar i sig eller endast gamla telefonkablar.
Hur gjorde ni med avlopp? Behövdes det dras om/flyttas något?D Dros skrev:Fönstret sattes igen men den lilla toan måste göras i ordning med framöver men det blir nog bara att sätta igen gluggen, fixa väggarna och måla, byta toastol och lägga in samma typ av klinker som vi har i badrummet. Förra ägaren satte klinkern själv och kakelkryssen sitter kvar, fogarna har släppt och det är bomljud i samtliga plattor.
Gjorde ni allt arbete själva?
Detta var den ursprungliga dragningen och gjordes sedan om enligt den andra bilden. Det vertikala röret är en avluftning som drogs betydligt närmare väggen, anslutningen till toaletten ändrades, golvbrunn i duschutrymmet flyttades och en helt ny golvbrunn sattes in i apparatrummet där det tidigare inte fanns någon. Apparatrummet flytspacklades och bekläddes med våtrumsmatta som blev jättebra.Chr3 skrev:
Vi gjorde inget mer än att riva väggarna då vi saknade all form av erfarenhet och hade dessutom en 5 månaders bebis.
Våra ritningar är nästan samma. Byggår 1968. Uterummet och garaget byggdes efteråt.T Toneey skrev:
Har någon med elementhus mockfjärd bytt ut stuprörens rörsvep? Hur var dessa monterade på era hus? På mitt enligt bilder nedan svep och stift är en enda enhet och jag undrar hur man får ur dem ur väggen eller hur andra gjort som bytt?
Mockfjärds elementhus 1988 modell 116 S ändra planlösning
Hustillverkare -
Mockfjärds AB Elementhus 1965 blandade dokument/ritningar
Hustillverkare -
Ritningar på takkonstruktion elementhus Mockfjärd 1963
Hustillverkare -
Golvsättningar Mockfjärds elementhus
Golv -
Mockfjärds Elementhus Ritning?
Hustillverkare
