87 633 läst · 216 svar
88k läst
216 svar
Ni som bygger villa Kalmar?
Du kan köpa vilken fläkt du vill det är separat utblås.
Vi plockade ner ett av skåpen till höger och bytte ett dubbelt till ett enkelt till vänster. Blir mycket luftigare =)
CHEMAS och jeepmats: Jag skall börja med min övervåning efter Jul så jag är också intresserad av vad ni valt, tror inte det räcker att säga vad ni slog på, för eventuellt skiljer sig takreglarnas tjocklek efter snözonen eller i varje fall om man jämför med gamla modeller av huset. Så vad får ni totalt?jeepmats skrev:Jag slog på 95 mm i snedtak och stödbensväggarna och 120 på gavlarna. Har snart byggt färdigt men Hr ännu inte installerat radiatorerna. Två bygglampor värmer tillräckligt och det är inte kallt på morgonen. Tror att det räcker gott. Funderade på att sätta ytterligare 45 för elen, men vill inte krympa rummen mer. Jag lade även alla reglar ned så elektriker och rörmokare kunde dra sina grejer enkelt.
helrob:
Jag kan bidra med vad jag vet. SMV rekommenderar alltid 95mm påspik på takstolarna, oavsett var i landet man bor. Själv bor jag i Småland och takstolarna från fabrik var 45x195, sen 95mm påsalning på det. Sen knycker luftspalten lite djup så för min del blir det ca 265mm isolering i snetaket. Gavlarna har 45x95 plus cirka 30mm av något material som bygger lite djup innan som ligger mot vindpappen på insidan.
Det står i tråden nedan: (länken funkar inte att kopiera med min tele tydligen)helrob skrev:CHEMAS och jeepmats: Jag skall börja med min övervåning efter Jul så jag är också intresserad av vad ni valt, tror inte det räcker att säga vad ni slog på, för eventuellt skiljer sig takreglarnas tjocklek efter snözonen eller i varje fall om man jämför med gamla modeller av huset. Så vad får ni totalt?
Sök på inreda och isolera övervåningen tråden. Finns under isolering iaf.
Sedan så kommer jag nog slå på en 120 eller 145 på takstolarna. Rek enligt roxull tror jag det va är ju 350 mm i snedtak så rek enligt smålandsvillan är ju för lite.
Håller på med en övervåning nu. Blir 300 isolering i snedtak och runt 500 i nock.
Blir 3 sovrum samt litet badrum
