E etompau skrev:
* Mät mellan N på enheten och L1 (fas in) på brytaren, där ska du ha 230 V hela tiden.
* Mät på mellan N och S på enheten, manövrera brytaren, spänningen ska gå mellan 0 och 230 V.
* Åtgärda kopplingarna om detta inte uppnås.
Du nämner 22 V, det låter som något ligger och "flyter" i mätningen.
Edit, ev. är det enheten som på styringången har denna spänning som du kan mäta på S när brytaren är i frånläge.
Ytterst märkligt, men idag när jag kom hem från jobbet, så testade jag en sista gång och nu funkar enheten som den ska tillsammans med brytaren.
Mätade enligt dina instruktioner bara för att dubbelkolla allt och det stämmer.
En sista grej nu bara, den gamla brytaren som sitter där antar jag måste bytas ut. Eftersom den bara tänder lamporna och dimrar, den stänger inte av lamporna. Vilket jag kan göra från telefonen.
Var ett tag sedan du skrev, men till MWMR-251 måste du ha en fjädrande brytare. Ett tryck så tänds det, ett tryck till så släcks det. Tryck och håll in så dimrar det.
