49 128 läst · 45 svar
49k läst
45 svar
Nevada gördetsjälvkit !
Alltså, nu är ju inte jag någon värmepumpsspecialist, men, det kan ju kanske vara så att TS värmepump har en annan konstruktion än den ni andra i tråden tror, eller har erfarenhet av. TS manometer tyder ju på det. Så ni kanske ska vara lite mer försiktiga med att vara så definitiva. Dessutom bör det inte på något vis vara fysiskt omöjligt att mäta mängd via tryck, bara systemet är i balans och vid given temperatur. Allmänna gaslagen gäller trots allt värmepumpar också
Visst kan man räkna på det, och det finns tabeller att tillgå, men det som komplicerar det är att köldmediet varierar mellan gas och vätskeform i processen. Då råder olika tryck och temperaturer. Men visst, en erfaren tekniker kan kompletteringsfylla genom att hålla koll på överhettning och underkylning.thomasx skrev:Alltså, nu är ju inte jag någon värmepumpsspecialist, men, det kan ju kanske vara så att TS värmepump har en annan konstruktion än den ni andra i tråden tror, eller har erfarenhet av. TS manometer tyder ju på det. Så ni kanske ska vara lite mer försiktiga med att vara så definitiva. Dessutom bör det inte på något vis vara fysiskt omöjligt att mäta mängd via tryck, bara systemet är i balans och vid given temperatur. Allmänna gaslagen gäller trots allt värmepumpar också
Jag skulle också vilja se bild på manometern.
Du får gärna förklara hur du använder allmänna gas lagen.thomasx skrev:Alltså, nu är ju inte jag någon värmepumpsspecialist, men, det kan ju kanske vara så att TS värmepump har en annan konstruktion än den ni andra i tråden tror, eller har erfarenhet av. TS manometer tyder ju på det. Så ni kanske ska vara lite mer försiktiga med att vara så definitiva. Dessutom bör det inte på något vis vara fysiskt omöjligt att mäta mängd via tryck, bara systemet är i balans och vid given temperatur. Allmänna gaslagen gäller trots allt värmepumpar också
Du kanske måste veta volymen...
Här har vi ett system med en viss volym
Beroende på temperatur har vi ett visst
förångnings-temperatur/tryck.
Volymen är konstant
Nu applicerar vi allmänna gas lagen, vad behöver du veta?
Det man kan se i avstängt läge är att trycket inte är noll utan beroende på köldmedel har ett tryck i paritet med systemtempen. Förångningen.
Men sen sätter man tryck på detta med hjälp av en pump och en strypning som dessutom kan vara variabel.
Hur använder du allmänna gaslagen då?
I och med att värmepumpar fungerar likadant.... Och oftast har ETT mätutag, mäter jag överhettningen i kyl-drift. I och med detta säkerställer jag varje gång att det är exakt rätt mängd i systemet för att få bästa möjliga verkningsgrad vid fastställd märkeffekt.
Kompletterings fyllning är sällan en utväg vid läcka då köldmedlet är azeotropiskt och man vet inte blandningsförhållandet då komponenten med lägsta kokpunkten sticker först, fyller man då ändrar man egenskaperna.
Det korrekta förfarandet är att åtgärda läckan och tömma systemet
Lämna återvunnet köldmedia till destruktion.
Vakumsuga för att säkerställa
Återfylla med korrekt köldmedia i rätt mängd.
Alltså pumpen har ju några år nu på nacken och ett byte e inte allt för långt borta så jag tänkte se om jag kunde få ut ett eller två år till från den.electroluxaren skrev:
Kanske den hade fått en plats i garaget!
okay
du skriver ju att du följt anvisningen för en kylanläggning (AC)
då förutsätter jag att du även startade den i kyldrift under fyllning?
om manometern då efter en stunds körning ligger i det blå fältet är det inte helt fel.
nu när du har en manometer, koppla in den igen notera visarens läge och starta VP i kylläge.
händer det då nått med manometerns utslag?
Med tanke på pumpen märke, ålder och kvalitet....
Är det möjligt att den inte startar på kyla om det är kallt ute.
Då får man köra den i testdrift läge (nödläge) hur man gör skiljer mellan pumpar brukar stå i manualen.
Annars får man lura utgivarn, eller manipulera fyrvägsventilen
Ok jag gjorde om hela proceduren fast startade den i kyl läget istället men då så visade manometern att det var nästan tomt och när jag fyllde på så orkade flaskan inte fylla upp den mer än till halva gröna fältet.
MEN nu så startar den iallafall och värmer om inte till 100 % så till 50 % iallafall och hon har varit igång mer än 10 minuter nu utan att stanna för att defrosta
Har du fått i hela och inte fått upp trycket?
Då har du en råläcka för det är ju nästan full fyllnadsmängd eller så har du delat på systemet och låtit allt läcka ut i atmosfären.
Den kommer inte att gå riktigt på denna fyllningen.
Har du dessutom haft systemet öppet så....
