12 306 läst · 30 svar
12k läst
30 svar
Nest termostat och Nibe F730 - fungerar det?
Har testat o sätta färgerna enligt denna bild?
https://www.byggahus.se/forum/attachments/b224d617-d497-4d2f-bb32-405500f2b51e-jpeg.432925/
L Luis.martinez skrev:
Ja, det e ju lite drygt. Din befintliga termostat kanske har någon manual som avslöjar hur den ska kopplas och därmed vet du om färgerna stämmer med min koppling. Annars är de nog bara o testa sig fram. Tror inte något kan skadas om de blir fel.
som jag förstår så är det AUX kopplingar vill gärna veta vad de har för namn med..C cyper skrev:
Det där är, som det står skrivet, inte en termostat utan en givare. Rumstermostaterna brukar väl inte gå till värmepumpen utan till golvvärmens ställdon. Någon standard för färger finns vad jag vet inte utan man får följa hur det är inkopplat i centralen för golvvärmen.
Sen är nog inte de här Nest-termostaterna primärt framtagna för våra typiska vattenburna värmesystem där vi reglerar genom framledningstemperaturen utan mer för att styra av/på för olje eller gasbrännare. I våra system har ju innetermostater en lite annan funktion.
Stämmer. Nest funkar endast som på/av om man kopplar in det på golvärme med ställdon. Precis som en vanlig termostat. Dock forfarande den stiligaste termostaten på marknaden + app
A alfista skrev:Det där är, som det står skrivet, inte en termostat utan en givare. Rumstermostaterna brukar väl inte gå till värmepumpen utan till golvvärmens ställdon. Någon standard för färger finns vad jag vet inte utan man får följa hur det är inkopplat i centralen för golvvärmen.
Fast jag vill inte styra golvvärmen med detta, vill bara kunna höja eller sänka grader i huset,A alfista skrev:Det där är, som det står skrivet, inte en termostat utan en givare. Rumstermostaterna brukar väl inte gå till värmepumpen utan till golvvärmens ställdon. Någon standard för färger finns vad jag vet inte utan man får följa hur det är inkopplat i centralen för golvvärmen.
Följer jag kablarna så ser det ut som på följande bild men det säger mig inte mycket... Se bara att de är kopplade på 3&4..A alfista skrev:Det där är, som det står skrivet, inte en termostat utan en givare. Rumstermostaterna brukar väl inte gå till värmepumpen utan till golvvärmens ställdon. Någon standard för färger finns vad jag vet inte utan man får följa hur det är inkopplat i centralen för golvvärmen.
Hej detta är taget i pannan, jag har en LK system för golvvärme som verkar vara helt separat.. men nu när jag vet att dosan i vardagsrummet inte är en thermostat utan en givare, går det att installera en thermostat på den? Det står trots allt att man kan styra värme osv från den givaren....C cyper skrev:
Det står också att "Om rumsgivaren används i rum med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur"L Luis.martinez skrev:
Jag kan inte se något sätt att koppla en Nest-termostat till den givaren som ger en bra styrning av rumstemperaturen.
Det är där jag menar att denna termostat inte riktigt lirar med våra system, vill du ändra temperaturen i huset så gör du det genom att i värmepumpen justera kurvan som styr framledningstemperaturen. Rumstermostatens uppgift i golvvärmesystemet är att strypa flödet i de fall när exempelvis solinstrålning eller eldning i kamin gör att man inte behöver tillföra någon värme. Alla "smarta" funktioner i Nest med maskininlärning och appar blir lite konstigt i det fallet, kanske inte försämrar funktionen men normalt skall man ju inte hålla på och fippla med inställningen av rumstermostaterna till golvvärmen.L Luis.martinez skrev:
Det är å andra sidan inte dit man skall koppla en termostat.L Luis.martinez skrev:
Okej tack! Blir inget nest då grymma svar alla!!A alfista skrev:Det är där jag menar att denna termostat inte riktigt lirar med våra system, vill du ändra temperaturen i huset så gör du det genom att i värmepumpen justera kurvan som styr framledningstemperaturen. Rumstermostatens uppgift i golvvärmesystemet är att strypa flödet i de fall när exempelvis solinstrålning eller eldning i kamin gör att man inte behöver tillföra någon värme. Alla "smarta" funktioner i Nest med maskininlärning och appar blir lite konstigt i det fallet, kanske inte försämrar funktionen men normalt skall man ju inte hålla på och fippla med inställningen av rumstermostaterna till golvvärmen.
