8 690 läst · 29 svar
9k läst
29 svar
Neo Adax el element värmer ej
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
5 år är ingenting normalt sett. Mina Adax är 15 och fungerar/ser ut som nya. Visserligen gjordes de i Norge innan Adax flyttade allt till låglöneländer ungefär när Neo kom.S Solimelo skrev:
Du får mäta först och se vilka spänningar som finns, annars är det omöjligt att anta något om elementets skick.
förresten, är dina 400v och blir ändå varma?MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
400V eller 230V (Volt, kommer från Alessandro Volta) har inget att göra med om element blir varma eller inte, var har du hört det? Köper man ett 400V element och ansluter till 230V (fel givetvis) så får man bara runt 1/3 av effekten, så det blir inte bra men inte helt kallt heller.
Ja, eftersom jag hade fördraget 400V med 2 faser i olika grupper så behöll jag det när jag köpte nya element.
Tack för info, jag tänkte mer på själva märket och de elementen, om de blir varma eller helt enkelt är sånna som knappt värmer. Men då vet jag att nått är struligt. TackMultiMan skrev:400V eller 230V (Volt, kommer från Alessandro Volta) har inget att göra med om element blir varma eller inte, var har du hört det? Köper man ett 400V element och ansluter till 230V (fel givetvis) så får man bara runt 1/3 av effekten, så det blir inte bra men inte helt kallt heller.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Moderna element har oftast en lös värmeslinga med kylflänsar inuti för att utsidan ska vara sval, till skillnad från äldre där själva plåten var värmespridaren. Så att hålla handen på utsidan av ett modernt element säger inte mycket om hur stor effekt det avger, om det var det du menade.
Hur mycket ett element värmer beror på effekten gånger tiden det är i gång (gångtid beror på termostatens inställning).
1) Kolla matningsspänningen till radiatorn
2) Kolla om det finns ett överhettningsskydd som har löst ut. Läs i manualen.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
@ClasseClas Bra tänkt med överhettningsskydd, glömmer alltid det eftersom jag aldrig råkat ut för det problemet själv. Dock säger manualen till Adax Neo att överhettningsskyddet är automatiskt och återställs av sig självt efter troligtvis 15 minuter om jag förstår den rätt.
OK, i sånt fall är det matningsspänningen som är kvar att undersöka. Annars är nog radiatorn defekt.MultiMan skrev:
Haha! Svårt hinna med när en ettåring inte ger mig många minuter över.Bono_R skrev:
så ser det ut bakom, är det där jag kollar spänningen?
i vita boxen menar jag förstås, inte när nätverkskabel sätts i haha.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
jaha ok, då är frågan att anlita en elektriker och kostnaden på det jämfört med nytt element för runt 1000 lappen.. tack för svarJ Josth skrev:
förresten, om jag köper nytt element känns det som att det är svårt att koppla in också? Med tanke på dosan.
