Vi har precis upptäckt att vår nya luftvärmepump har isat igen totalt.
Det är fullt med is på sidan där den suger in luft samt på ovansida och baksida och även inuti där fläkten snurrar.
Dock knappt någon is på undersida där vi hört att det kan ansamlas.
Vi har tak över pumpen på utedelen och det har inte varit något extremväder.
Ljudvolymen har varit relativt hög redan från start, men inga direkta missljud förutom väldigt mycket vibrationer när det blev kallt.
När vi gjorde upptäckten stängde vi av pumpen och ringde snickaren som lejt för installationen.
Imorgon ska det komma en tekniker och kolla på vad som är fel med pumpen.
Vi vill reklamera pumpen och ha en ny utan att betala för installation igen, antingen var den trasig från start eller så är den felaktigt installerad och det känns det som den kan ha tagit rejält med stryk eftersom den gått dåligt länge. Vi behöver dock hjälp att argumentera för vår sak - vad har vi för rättigheter? Vi anlitade en snickare som renoverade vårt hus och han är den som offerterat och fakturerat allt men sedan har han lejt vidare för vvs etc.
Det syns dåligt på bilden där fläkten är för får man zooma lite.
  • Luftvärmepump utomhusenhet täckt av is på en röd vägg under ett tak.
  • Luftvärmepump utomhus med mycket is på sidor, ovansida och baksida, monterad på röd träfasad, dräneringsrör synligt.
  • Luftvärmepump med is på sidan, fäste mot en röd vägg, och frostiga ytor synliga. Klädd i is och snö, fläkt delvis skymd.
  • Luftvärmepump utomhus med is på fläktens galler, monterad mot röd vägg. Viss isbildning syns på kanterna.
  • Wow
Nalleman64
Attitudeswe
Pumpen skall frosta av ca en gång i timmen. Efter 50min kan det mycket väl isa en del (även om det där ser extremt ut). Blir den aldrig avisad? (Fläkt inne brukar stanna vid avisning och det kan pysa/knäppa en del.
Eller har du fått en modell för sydeuropa installerad så att den inte har kapacitet att avisa effektivt?
Värmetråg lär inte hjälpa dig (så länge du är ok med att det droppar på marken)
klaskarlsson och 4 till
T
Vad är det för märke/modell på värmepumpen ?
Fläkten har stannat och vi har hört precis som du beskriver att den avisar sig. Modellen ska vara anpassad efter vårt klimat. Vid drift har den stannat ca 1 gång timmen för visning, men trots det så ser det ut så där. Vibrationerna har eskalerat sen det blev kallt, men den har gått illa från början.
Innova Balance R32 IGZL12NI/O-1
magnusta
Troligen givarfel , defekt eller har trillat ur hållaren på röret .
installatören får åka förbi och tina upp utedelen och kolla givaren
Attitudeswe
Stefan_Wermland och 4 till
Högst troligen en Kinesisk Midea som Ahlsell har satt sitt klistermärke på.
Finns bara uppgifter om vad den levererar vid +7 ute, intressant för kund är vad den levererar när det är -7 eller -15 ute så man vet vad den kan leverera när det verkligen behövs men det verkar dom ha ”missat” i produktbladet.
klaskarlsson och 9 till
A Alexan skrev:
ser ut som om den hänger sjönära eller i alla fall luft med hög luftfuktighet
skulle köre den på kyla en stund och ev hjälpa till med varmvatten
en gång ingen gång två ggr - vana
skulle nog ge den en chans till, de håller normalt sett för detta under flera ggr
men bortsett från detta så är INOVA en riktig skitpump
klaskarlsson och 1 till
missar den den första avisningen så bygger det bara på
har du det kallt på insidan? vilken temp har du ställt?
hur kallt är det ute?
=Hasa och 1 till
Som redan skrivit. De där kan hända de bästa om de är skumma väderomslag.
Så testa att köra kyla tills all is är borta inkl i tråget.
Men som också redan sagt.... En gång...
abuelo och 1 till
Har man kartongen kvar till utedelen så trär man över den över utedelen och kör kyla så går det fortare.
Ser inte ut som den ens försökt att avfrosta så givare kan nog vara problemet men det visar sig efter att man har tinat av den och den börjar jobba igen 👍
Dilato och 2 till
Vi har haft lite "tur" då det varit töväder och lamellerna är fria från is igen. VVS ska ringa Ahlsell för felsökning och under tiden har vi dragit igång pumpskrället igen. Återstår att se hur lång tid det tar innan den begar igen när det blir minus längre fram i veckan.
Ok, vi har inte överdrivet kallt inne. Brukar stödelda med vedspisen. Kanske går ner till 17 som mest. Vi har den ofta ställd på 18 grader. Ute har det varit lite väderomslag på sistone. Först mycket snö sen väderomslag till mildväder och sen tillbaka till minus och nu plusgrader igen. Som lägst kanske -15 och som högst +5.
Ok, osäker på om den kan köra kyla?
nickmalm
