4 169 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Nån som kan tipsa om ~150-200kr parkett?
Vet inte hur fogarna ser ut i byggmax golv, men annars brukar det funka att sätta ihop kortändarna först, och sedan klicka ihop hela längden , funkar bra , även om man står där med en nio meter lång bit,
Baksmällor brukar då inte behövas, bara att vika dit det...Eventuellt ge det en duns på kanten med handflatan..
Japp så har jag gjort. Precis som du säger så funkar det utmärkt även på långa sträckor. Jag har haft 9,5 meter som längst.Mäster skrev:Vet inte hur fogarna ser ut i byggmax golv, men annars brukar det funka att sätta ihop kortändarna först, och sedan klicka ihop hela längden , funkar bra , även om man står där med en nio meter lång bit,
Får nog bli ikea laminat och byggmax parkett.
Funderade lite på detta med tjocklek på foamen, hurpass tjockt törs man ha under ikea-golvet?
Satt och letade efter 5mm fast det var inte lätt, hittade 3mm som mest och 2mm var vanligast. Läste om någon som prövat 3+3mm vilket inte funkade.
Finns det något foam-fabrikat som är lite bättre? (ljuddämp)
Finns det bättre alternativ än just foam?
