9 775 läst · 24 svar
10k läst
24 svar
Några frågor om mitt tänkta vedskjul
Det är inget kul alls att hantera ved med den takhöjden enligt bilden.D Decamber skrev:
Som någon annan skrev så borde du höja takhöjden till samma som befintliga byggnaden.
Hur långsiktigt lösning ska det vara?
Känns overkill med alla plintar, det räcker med betongplattor under så ruttnar inte lastpallarna.
Med 2 lastpallar plus virke så väger säker vedskjulet 75-100kg utan ved och det blåser inte bort hur som helst.
Nu var tanken att pallarna ska ligga fritt, alltså inte vara skruvade i skjulet. Men det går ju naturligtvis att ändra på. Det är ju inte hela världen om jag börjar lossa några skruvar om jag (eventuellt) behöver byta ut lastpallarna.
Att höja taket jämns med befintliga byggnaden, som är en bastu med ett förrum åt det håll skjulet ska stå, är jag inte så sugen på. Genom fönstret vill jag gärna ha utsikten oförstörd.
Men helt klart har jag övergivit idén om ett tak som lutar mot öppningen. Jag ska göra en ny skiss så återkommer jag. Tack så länge!
OK, här är en konceptbild utan detaljer mest för att få ett hum. Är det typ så här ni menar?
@JohanLun: Skadedjur vet jag inte, men däremot fukt, så helst vill jag inte trava veden direkt mot väggen. Min ursprungliga tanke var att göra ett fristående skjul som står nån dec ifrån bastubyggnaden, men det går ju att göra typ som ovan fast lägga veden en bit ut.
Tycker det ser bra ut. Trava veden gärna 10cm från väggen så att luft kan cirkulera.D Decamber skrev:OK, här är en konceptbild utan detaljer mest för att få ett hum. Är det typ så här ni menar?
Och dimensionera gärna taket så att det inte kan regna in ens när det blåser ordentligt.
Lycka till och ladda gärna upp bilder under bygget
