3 549 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Något som vet om detta är en batteriladdare?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 091 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 091 inlägg
TS har ju både skrivit att det går en kabel som går till centralen men inte är uppmärkt samt tagit kort inuti lådan.J jonaserik skrev:
Ett tips är ju att läsa åtminstone första inlägget i tråden innan man svarar.
Jepp men det framgår inte vad som finns efter lådan mot centralen, om det är en matning in direkt så är det inget bra, men kanske det hat varit en converter 12/230 på något ställe innan centralen, det är inte heller bra då vid nöddrift går ut spänning på nätet baklänges. Så det blir för TS att se till att få bort det eller få monterat alla de säkerhetsdetaljer som ska vara vid nöddrift direkt i huset.R RalleB skrev:
Det verkar ju vara en någorlunda kompetent person som ordnat denna tvåpoliga batterisäkring av lite överblivna delar ser riktigt bra ut i stort sett. Vad det sen gått till är som sagt kanske troligtvis någon omvandlare för backupdrift av något som en pump etc.Så TS får ta bilder i andra änden också det är nog inte så avskräckande där heller om det är gjort så i denna.R RalleB skrev:Detta är till 100% ingen batteriladdare
Säkringshållarna är tomma, vilket tyder på att nån har gjort en special lösning där man förmodligen sätter i säkringar samt kopplar på batteri vid behov.
Skulle jag gissa är det för att driva en cirkulationspump eller kyl o frys.
har du vattnemantlad kamin?
I vilket fall så råder jag dig att INTE pilla på detta öht.
Dels så verkar du sakna elkunskap och sen så är detta förmodligen en icke godkännd lösning som nån gjort själv.
Börja med att kontakta föregående ägare och fråga rent ut vad detta är till för.
huset är byggt 1947 så kanske är tänkt att man ska kunna försörja huset med el från batterier, ifall samhällets el slås ut?Fotografen skrev:
köper mig en vanlig bilbatterier laddare på biltema
Med tanke på kablarnas dimensioner, så är det knappast tänkt att försörja hela huset utan mer troligt är det för, att via en inverter, driva cirkulationpump el. dyl. som redan nämnts .Hällvetet skrev:
Oberoende om du köper en laddare eller inte så kan det vara bra att kolla upp andra änden på den svarta & röda trådarna som går in i flexslangen.Hällvetet skrev:Hej
hittade denna i mitt garage och hoppas att det är en batteriladdare som jag kan ladda vanliga bilbatterier med? Det går en kabel från ”laddaren” till centralen men ingen uppmärkning på centralen vad det är.
någon som kan bekräfta?
Om det är en batteriladdare, något jag bör tänka på/känna till?
har aldrig laddat bilbatterier förut så helt novis om hur jag ska göra och när batteriet är fulladdad osv…
tack och bock för hjälpen <3
De grova kablarna är avsäkrade så att det går att dra klenare kablar till förbruka(ren/na).
I andra änden sitter det troligen någon typ av konverter, det kan sitta någon typ av UPS som både kan ladda batteri(et/erna) och driva förbrukar(en/na). I dagsläget så vet ingen om det är 12V, 24V, eller någon annan spänning som det är tänkt det ska vara i anläggningen.
Hur vet du det ? Kan väl mycket väl vara en installation, där du tillfälligt ansluter en inverter någonstans inne i huset, för att hålla igång t.ex. en cirkulationspump under ett elavbrott. Att det sitter i garaget kan vara av främst 2 orsaker - antingen vill man hålla ett smutsigt batteri i garaget eller så räknar man med att koppla in sig på bilens befintliga batteri.A AndersS skrev:
Batterianslutningarna tyder på att det är gjort under senare år, så det är bara att lista ut vart flexröret med de grova kablarna ( svart+röd) tar vägen.
Därför att ts som bor där nu inte vet vad det är. Sedan får ts självklart göra vad som helst.HasseTeknik skrev:Hur vet du det ? Kan väl mycket väl vara en installation, där du tillfälligt ansluter en inverter någonstans inne i huset, för att hålla igång t.ex. en cirkulationspump under ett elavbrott. Att det sitter i garaget kan vara av främst 2 orsaker - antingen vill man hålla ett smutsigt batteri i garaget eller så räknar man med att koppla in sig på bilens befintliga batteri.
Min filosofi är, bort med saker som inte används.
Nu vet vi inte hur länge sedan TS köpte huset, det kan vara relativt nyligen.A AndersS skrev:
Även om inte TS vet vad det är för något idag så kan det ändå vara användbart för TS, tex för att kunna få värme i huset vid strömavbrott.
Så kan det vara, det är upp till ts att välja att reda ut vad det är eller ta bort.Demmpa skrev:
Nej. Först ta reda på vad det är och sedan ev. ta bort om det inte tänker användas. Att börja med att ta bort är en dum strategi, som dessutom kan vara förenlig med risk för liv- eller egendomsskada.A AndersS skrev:
