Skånepöjk
hittade denna i mitt garage och hoppas att det är en batteriladdare som jag kan ladda vanliga bilbatterier med? Det går en kabel från ”laddaren” till centralen men ingen uppmärkning på centralen vad det är.
någon som kan bekräfta?
Om det är en batteriladdare, något jag bör tänka på/känna till?
har aldrig laddat bilbatterier förut så helt novis om hur jag ska göra och när batteriet är fulladdad osv…
tack och bock för hjälpen <3
  • En möjlig batteriladdare monterad på en vägg i ett garage, med kablar anslutna till en elcentral.
  • Röd och metallisk anordning med kablar i ett garage, möjligtvis en del av en batteriladdare.
  • Närbild på misstänkt batteriladdare med elkabel och anslutningsklämma i ett garage.
  • Elcentral med två keramiska säkringar och kablar kopplade, fråga om det är en batteriladdare.
Verkar skumt. Är förvisso batteripoler på den…
Köp en CTEK MXS5.0 och var glad istället!
Peter_Ker
Den hade jag aldrig kopplat in nåt batteri på, följ rådet ovan.
cpalm
Ser mer ut som nån typ av reservkraft,. vart tar slangen från lådan vägen?
Jag skulle gissa att det är tvärt om. Nödström av ngt slag?
Ser ju ut s om om det är kopplat 230–> batteripol, livsfarligt i så fall.
Finns det något mer än säkringshållare i boxen.
cpalm
Är ju bara ett par porslinssäkringar i den boxen, så där ska du vara försiktig.
Absolut inte stoppa i några säkringar för då kan du riskera att få 230V på de där anslutningskontakterna.
Så köp en vanlig ny laddare som i inlägget före, de fungerar bra.
cpalm
Ja så kan det ju förstås vara, tidur eller liknade kanske?
Hur ser det ut vid centralen där kabeln kommer ? Ta ett foto.
HasseTeknik
De röda och blå klipsen är defintivt snabbkopplingar gjorda för bilbatterier. Jag hade sådana i en bil. Sedan om det är lämpligt att prova är en annan sak...
/Höghus
Möjligt i centralen att isolera något som kan klara sig på 24/12 V?
Det där ser som sagt ut att vara reserv till något.
Ingen idé om vad det kan vara?
Vad är det för slags hus? Ingen uranläggning, gammal snabbtelefon, larm eller liknande?
Vad tar ledningen/vp-slangen vägen?
Så fort ni ser en diazed tror ni att det är 230.
Vart går slangen?
Protte
Michael Meier och 6 till
R
Detta är till 100% ingen batteriladdare
Säkringshållarna är tomma, vilket tyder på att nån har gjort en special lösning där man förmodligen sätter i säkringar samt kopplar på batteri vid behov.
Skulle jag gissa är det för att driva en cirkulationspump eller kyl o frys.
har du vattnemantlad kamin?
I vilket fall så råder jag dig att INTE pilla på detta öht.
Dels så verkar du sakna elkunskap och sen så är detta förmodligen en icke godkännd lösning som nån gjort själv.
Börja med att kontakta föregående ägare och fråga rent ut vad detta är till för.
För att driva vattenpump på vedpanna vid strömavbrott,kanske?
lob och 1 till
