4 652 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Något snille där ute?
Här är den billigaste kompromisslösningen jag kan hitta. Ni behåller befintlig trappa och entretoa. Ny vägg uppförs inne i befintligt kök, där man inreder nytt badrum. Nytt kök inreds i befintligt rum "söder" om befintlig hall. På övre plan rensar ni bort mellanväggarna enligt mitt förra förslag, och inreder barnsovrum mot "östra" gaveln.
Denna lösning medför flera dörrkonflikter. Det nya köket/matrummet blir mycket mindre, och får troligen störande solljus. Vardagsrummet blir lite mer svårmöblerat. Ni förlorar det trevliga vertikala sambandet via trappan mellan vardagsrum och kök. MEN ... det blir billigare.
Hej igen
Jag vill bara belysa utrymningssäkerheten. Det är viktigt att tillskapa en alternativ utrymningsväg från våning två. Detta kan till exempel lösas med väggstege "Diskret" eller motsvarande. Av samma skäl skulle jag aldrig låta mina barn sova på annat våningsplan än jag själv sover. I alla fall inte så länge de är små...
Mvh Markus
Mvh Markus
Wasa: Där sa du något som tåls att fundera över både en och två gånger.
BB: Satt med sambon igår och tittade på de olika förslag vi fått. Efter att ha vridit och vänt på saken så har vi kommit fram till att vi vill samla umgängesytorna på nedre plan. Vi vill helst också ha ett något större (familje-)badrum på övre plan där vi också vill samla sovrummen. Wasas inlägg gör mig bara mer övertygad om att det är det rätta. Ett stort tack dock för dina förslag.
Det får väl bli lite trångt om saligheten helt enkelt. Men "där det finns hjärterum..."
Jag tycker absolut att vardagsrum och kök ska vara på nedre plan för att undvika massa spring i trapporna.
Eftersom er övervåning är svårplanerad hade jag flyttat badrummet till nedre plan och endast haft en liten toalett uppe, eller helt struntat i det och använt den platsen till större sovrum eller ett litet allrum där barnen kan se på tv.
Visserligen blir det mindre utrymme till kök på det sätten men det känns ändå inte för trångt och rummen får bättre proportioner.
Förslår att ni har ett "spa" i källaren och bara en dusch uppe. Det frigör en hel del plats.
Eftersom huset är byggt -36 gissar jag på traditionella fönster med mittbåge.
Här ett förslag med förvaring, alla sovrum på ett plan men föräldrasovrummet avskiljt från barnens. Sittplatsen bibehålls och det finns plats för en extra-tv uppe på hallen. Förslagsvis placeras små platssnickrade skrivbord framför fönstren i barnrummen.
Vill man ha mer plats och ljus på toaletten så är en takkupa en mycket tilltalande lösning som passar bra in tidsmässigt, men det kostar relativt mycket.
Ingen dum idé alls. Detta måste jag rita lite på, men det är ju absolut en tänkbar lösning. Innebär ju heller inte så mkt mer arbete heller eftersom vi ändå tänkt bygga badrum och på sikt kök. Lätt också att dra vatten och avlopp i källartaket under våningen.Apollonia skrev:Jag tycker absolut att vardagsrum och kök ska vara på nedre plan för att undvika massa spring i trapporna.
Vi gillade iofs att det var en toa där nere, för gäster, men det klarar man sig ju utan. Tack!
Skulle inte vara fel med spa i källarn. Bastu blir det nog iaf med tiden, och varför då inte "spa-a" till det lite.robsarve skrev:Förslår att ni har ett "spa" i källaren och bara en dusch uppe. Det frigör en hel del plats.
Stämmer bra med fönstren. Men där uppe är de dessvärre tredelade, vilket ställer till din tanke en del. Går ju såklart att flytta fönster eller sätta in nya, men helst inte.
Bra planlösning annars. Tack!
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
Badrum -
Avhärdare till något höga järnvärden?
Vatten & Avlopp -
Vindpapp, Ska jag isolera något upp till nock där timret slutat?
Fasad -
Kan man på något vis gå vidare med 4 ledare från byggcentral?
El -
Något som vet om detta är en batteriladdare?
El
