Vad jag hört så får man inte bidragen om jobbet utförs av en själv och en annan gör el jobbet, bidraget får man bara om man är en godkänd firma och hela jobbet görs av den firman ?
Jag funderade själv på detta men när jag skulle beställa paneler från en firma och de upplyste om detta med bidraget så la jag det på is så länge.
Timo
M MrDTS skrev:
Timo
Frågan du ska ställa dig är om avdraget du får är mer än du sparar på att göra montering själv och be en elektriker göra installationsarbetet. Tveklöst blir det ändå dyrare om det är helentreprenad enligt de offerter jag fått hittills. I mina offerter jag fått lägger företagen på extra kostnader för montering och tar överpriser för kompletta paket, drar sedan av grönt avdrag från totalen, ändå blir det rejält dyrare än om du gör en del arbete själv och själv fixar med elektriker. De offerter jag hittills fått visar tydligt på lagligt giffel med skattepengar från dessa bolags sidor. Lagligt och dyrt för slutkonsumenten. Du betalar deras vinster dubbelt upp om inte mer.
Har en befintlig anläggning på taket och vill komplettera med ytterligare solpaneler på mark som en andra krets, dvs åtkomliga och besiktningsbara utan liftar eller fallskydd. Bad min installatör av ursprungsanläggningen att offerera utbyggnad, men dom vägrade. Tydligen inte tillräckligt med pengar i detta när dom kan sälja kompletta nya system. Tänkte bygga själv, behöver bara byta inverter till en större och ha dit en elektriker som kopplar ihop det hela. Har däremot problem att hitta paneler med hög effekt och markställningar, någon som har ett tips ?
siggen,
Vad har du idag för installerad panel effekt, kWp?
Fabrikat och storlek växelriktare?
Du nämner inte hur många kWp installerad effekt du funderar på att bygga ut med.
Vad är "paneler med hög effekt"?
Markställning, tänker du då på aluminium-skenställning? Eller kanske träställning?
Hur har du tänkt att fästa markställningen i marken? Gräva och gjuta plintar eller markskruv eller pålning?
F
N Nordsjö skrev:
På tal om vad som får göras och ska göras. Undrar om alla som valt att installera solpaneler gör enligt de instruktioner som ges här [länk] tveksamt skulle jag tro.
Var bara tvungen att "inputa" detta då säkert majoriteten av solanläggningarna i landet inte kommer i närhetens ens av dessa kontrollprotokoll inte ens de som monterats och installerats helt felfritt enligt alla lagar och regler och av hutlöst dyra företag med helentreprenad.
Det var väl typ NOLL lagar och förordningar där utan mer rekommendationer. Har du el indraget till huset idag? JA troligen. Motionerar du frånskiljare idag? Testar du regelbundet de jordfelsbrytare du har idag? Inspekterar du regelbundet de elinstallationer du har utomhus idag, typ utebelysning och IP-klassade uttag mm?
F Fredrik Sjödin skrev:
Tyvärr. Du får inte ens montera panelerna själv. Rails och konsoler går bra, men inte paneler. Allt sånt räknas som elinstallationsarbete.
"Jag monterar dem inte, jag bara förvarar dem på taket."
Sen nu kan jag inte den exakta lydelsen i bestämmelserna men det finns ju en gräns på 50V AC och 120V DC vilket leder till att man borde kunna koppla 2-3 paneler i serie själv. Sen borde man kunna koppla dessa parallelt tills man kommer upp i en effektgräns som jag inte minns.
F
Jag monterade mina paneler på taket själv, pluggade ihop dom, strappade kablar, crimpade kontakter, drog kabelrör, DC-kablar, monterade kabelstegar, gjorde kabelgenomföringar, skruvade upp normcentral AC, skruvade upp DC-central, hängde upp växelriktare mm. Med en viss efterkontroll av elektriker på vissa saker. Allt under elektrikerns egenkontrollprogram och helt enligt lagen.
Zevv och 1 till
Visserligen men tänk på att "Anläggningsinnehavaren är skyldig att fortlöpande kontrollera att solcellsanläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada."
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...ggningar/underhall-och-kontroll-av-solceller/
Som sagt så finns det givetvis ett regelverk som är tänkt att följas oavsett hur liten anläggning man har och oavsett vem som installerat det.
Imorgon ska jag höra mig för en extra gång med elektrikern om han vill klättra tillsammans med mig på taket och "installera" kablarna i panelerna, själv kommer jag sköta montering av skenor och fästen... blir nog bra detta.
Jan_G
F
[länk]
Tror du att ägaren av en elanläggning har andra krav än ”"Anläggningsinnehavaren är skyldig att fortlöpande kontrollera att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada."?
Nej. Det finns ingen sån gräns tyvärr. Allt arbete med produktionsanläggningar är elinstallationsarbete. Det spelar ingen roll hur låg spänningen är.
Det var tyvärr inte ”helt enligt lagen”. Hade du varit noterad i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram hade det kunnat vara det, däremot.
F
men jag skrev ju att det var under elektrikerns egenkontrollprogram så det skall vara helt ok. Mitt företag anlitade elfirman som underentreprenör. Naturligtvis var jag upptagen i elinstallatörens egenkontrollprogram. Det skall vara helt enligt alla regler, jag ringde till Elsäkerhetsverket och kollade. Det andra alternativet, att jag tillfälligt blev (tim) anställd på elfirman hade också fungerat men skulle betyda orimlig administration för elfirman.
HenrikHuslöse
Nu blir jag orolig, jag har två seriekopplade 80 W paneler på min båt som jag monterat själv som laddar mina förbrukningsbatterier.
Detta är alltså olagligt installationsarbete (eller är det ingen produktionsanläggning i lagens benämning)?
Jag har också en solpanel som laddar en powerbank (4.2 V LiPo) är det en produktionsanläggning?
N Nordsjö skrev:
Solcellspaket med x antal paneler i exemplet 9kWh anläggning med 375w/paneler kostar runt 177kkr efter grönt avdrag (före grönt avdrag alltså kring 200kkr) men skulle man själv köpa detta "paket" löst skulle det kosta ca 120kkr och då ingår allt, paneler, kablar, kopplingar växelriktare mm samt elektriker som utför det arbete du inte får göra själv.
Om du vill spara pengar, fundera på att beställa paneler och växelriktare etc. från annat land än Sverige. Priserna på solceller i Sverige har alltid varit extrema, jag tror det beror på ert socialistiska solcellsavdrag med uppgift att öka inkomstklyftorna i samhället.
Tycker 120kkr låter extremt för ett 9kW system. Då jag kollar på den lokala återförsäljaren i Finland så kostar ett 10kW paket med alla tillbehör 8590€. Elektrikern kan inte kosta mycket. Det enda han behöver göra är ju att koppla systemet mot nätet och informera elbolaget. Tar man allt från Tyskland blir det troligtvis lite billigare.
Även om det gäller en off-grind anläggning?
