2 164 läst · 11 svar
11 svar
Någon med erfarenhet av värmepump för enbart tappvatten?
Jag har ett hus som är uppvärmt med luft/luftvärmepump som nyligen installerades. Nu ser jag att man kan få bidrag för materielkostnaderna om man samtidigt installerar en värmepump för varmvatten. Min nuvarande varnvattenberedare har många är på nacken så tänkte att det kan vara värt att byta även den.
Har någon erfarenhet av en sådan lösning?
Exempelvis:
Nibe f110
Indol W381A+
Exempelvis:
Nibe f110
Indol W381A+
https://www.byggahus.se/forum/threads/energieffektiv-varmvattenberedare.474499/post-5010883N Neae skrev:Jag har ett hus som är uppvärmt med luft/luftvärmepump som nyligen installerades. Nu ser jag att man kan få bidrag för materielkostnaderna om man samtidigt installerar en värmepump för varmvatten. Min nuvarande varnvattenberedare har många är på nacken så tänkte att det kan vara värt att byta även den.
Exempelvis:
Nibe f110
Indol W381A+
Förutsättningarna hos mig är att den ska stå i en kall källare utan påkopplad frånluft. Min oro är att den inte ska vara tillräckligt stark för att värma vatten med bara utomhusluft.H he-peter skrev:
Vad har du för varmvattenbehov då? Både i kWh per år eller liter varmvatten?
Kikar man på nibe f110
https://www.google.com/url?sa=t&sou...kQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1Py3C6zGnE8HbCiw2QuTWE
Sid 38 så anges effekten med uteluft till 1.08kW vid 7c ute. Jag gissar att det är nere på kanske 700W vid -5c, men det är ju beredaren på 265l som ska räcka till. Bor du i södra Sverige? Ska du köra på utomhusluft se till att du får prestandasiffror. Det är viktigt att den har en vettig logik för avisning.
Det är ganska dyrt med denna typ av beredare, kanske bidragen ändrar läget nu. Såg att sverigepumpen har ett alternativ med beredare gjort för utomhusluft som känns vettigt, men jag vet inte vad det kostar.
Jag har installerat en vvb som värms med värmepump från indol. Den funkar. Ansluten på inomhusluft. Den har relativt låg effekt, men framförallt är den lite bullrig.
Ja, jag satt och funderade på att det verkar onödigt med själva värmepumpen inomhus, plats, vibrationer, ljud. Finns ju liknande varianter med en ute-del med värmepump och innedel som i princip bara är en varmvattenberedare med en slinga för värmepumpens tillskott samt elpatron för spets. Helt utan funktionen att värma huset via element/golvvärme alltså.B BSOD skrev:Vad har du för varmvattenbehov då? Både i kWh per år eller liter varmvatten?
[länk]
Fast det blir kanske mycket dyrare lösning om man inte samtidigt använder den för uppvärmning av huset?
Ja precis, tanken är att jag vill kommaTomtom79 skrev:Ja, jag satt och funderade på att det verkar onödigt med själva värmepumpen inomhus, plats, vibrationer, ljud. Finns ju liknande varianter med en ute-del med värmepump och innedel som i princip bara är en varmvattenberedare med en slinga för värmepumpens tillskott samt elpatron för spets. Helt utan funktionen att värma huset via element/golvvärme alltså.
ja, tanken är ju egentligen att få detta ”betalt” via bidraget. Att jag får en ny varmvattenpump på köpet när jag köpt luftvärmepumpar då det krävs för att få bidraget. Den låg bra i pris. Men samtidigt vill jag inte ha den om det inte blir en bra lösning.Tomtom79 skrev:Ja, jag satt och funderade på att det verkar onödigt med själva värmepumpen inomhus, plats, vibrationer, ljud. Finns ju liknande varianter med en ute-del med värmepump och innedel som i princip bara är en varmvattenberedare med en slinga för värmepumpens tillskott samt elpatron för spets. Helt utan funktionen att värma huset via element/golvvärme alltså.
Jag vet inte vad de tar för lösningen, antar att det blir ungefär samma installationskostnad som en vanlig traditionell luft vatten värmepump med beredare inomhus.Tomtom79 skrev:Ja, jag satt och funderade på att det verkar onödigt med själva värmepumpen inomhus, plats, vibrationer, ljud. Finns ju liknande varianter med en ute-del med värmepump och innedel som i princip bara är en varmvattenberedare med en slinga för värmepumpens tillskott samt elpatron för spets. Helt utan funktionen att värma huset via element/golvvärme alltså.
Jag menar, visst man kanske kan gå ner en storlek på rör mellan inne o ute och elkabel, och kanske kan installatören flytta delarna själv istället för att vara två på delar av jobbet, då utedelen väger lite mindre, men installationen i övrigt är ju i princip identisk, samt att man slipper kopplingen mot värmesystemet
38000 tar dom jag pratat med för material + installation med garanti.B BSOD skrev:Jag vet inte vad de tar för lösningen, antar att det blir ungefär samma installationskostnad som en vanlig traditionell luft vatten värmepump med beredare inomhus.
Ja, tänkte mest på materialet. Borde ju behövas klart mindre och enklare apparater. Rör och liknande bör ju vara ungefär samma pengar, 20 eller 25 rör är ju skit sak samma.B BSOD skrev:Jag vet inte vad de tar för lösningen, antar att det blir ungefär samma installationskostnad som en vanlig traditionell luft vatten värmepump med beredare inomhus.
Intressant! Då är det alltså en typ beredare med slingor inne OCH en utedel eller var det den kombinerade varianten?N Neae skrev:
Det är på en Nibe f110, alltså utan utedel.Tomtom79 skrev:
Någon med erfarenhet av Sverigepumpens värmepumpsberedare?
Värmepumpar -
Någon som har erfarenhet av bergvärmepump och enrörssystem?
Lösvirke & Timmerhus -
Någon som har erfarenhet av varmitek bergvärmepump med sol och ventilation?
Värmepumpar -
Har någon erfarenhet att luftvärmepumpen Sharp Nordic Inverter?
Värme allmänt -
någon med erfarenhet värmepump
Värme allmänt
