4 790 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Någon annan som haft problem med att Sekelskiftes kakel-golvsockel spricker?
Upptäcktes sprickorna vid fogning? Eller först långt senare?C cpalm skrev:Jag har exakt samma problem med en kakelbård, dock med ett helt annat kakel.
Varenda platta har en rejäl spricka på längden, precis som i TS fall, och även i mitt fall handlar det om plattor som har en ganska rejäl profil.
Kan tyvärr inte annat än spekulera om orsaken. Kanske är det spänningar i materialet som gör att plattan bryts av med tiden när den är fixerad vid ett underlag? Tror inte det är något fel på monteringen iallafall.
Sprickorna fanns där när jag flyttade in, så jag har inte historiken. Men skulle jag gissa så uppstod dem först senare. Det är så påtagligt att förra ägaren knappast skulle accepterat det. Det är även en pågående process då ett par plattor som var hela när jag flyttade in nu också har spruckit på exakt samma sätt.J jake_plisken skrev:
P.s. kan väl tillägga att det i mitt fall är en toalett så det har inget med vatten att göra iallafall.
Ajdå. Låter ju inte alls kul!C cpalm skrev:Sprickorna fanns där när jag flyttade in, så jag har inte historiken. Men skulle jag gissa så uppstod dem först senare. Det är så påtagligt att förra ägaren knappast skulle accepterat det. Det är även en pågående process då ett par plattor som var hela när jag flyttade in nu också har spruckit på exakt samma sätt.
Undrar just om det finns vissa typer av fix som man ska undvika till denna typ av plattor, eller om det bara är så att man inte ska fylla den med fix...
Eller om det är fel på plattorna.
Någon som lagt självhäftande vinylgolv i trappan?
Golv -
Finns någon färg som passar ommålning av både slamfärg och annan färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Problem med saltklorinator. Mäter för högt pH värde. Någon som har haft liknande problem?
Pool -
Någon som haft ett ärende med elsäkerhetsverket någon gång?
El -
Någon rörmokare eller annan kunnig?
