22 501 läst · 192 svar
23k läst
192 svar
Nätverksuttag fungerar inte
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Om det nu är 8 kablar så kan jag iaf tillföra att man max får vira upp twisted pair-kablar 10-15mm om de ska klara gigabit på ett bra sätt, och enligt bilderna är det alldeles för mycket uppvirat. Det ökar störningarna och därmed förlorade paket med många omsändningar som följd = sänkt hastighet.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Jo, så är det visserligen, men vi bör nog inte förvirra TS mer med sådan information. Just nu är ju målet att lyckas hitta andra änden på nätverkskabeln. När den är hittad och inkopplad så kan han återkomma om det fungerar dåligt.MultiMan skrev:
TS skrev något om att alla uttag sitter långt ifrån där fibern kommer in.
Kan det vara så att detta är en tillbyggnad som man tänkt till på?
Fortfarande måste man hitta var alla dessa kablar tar vägen. Då det bara sitter en kabel in per uttag visar att de troligen inte är återanvända tele jack som oftast satt efter varandra även om det finns undantag.
Så börja leta lite mer. Då det är draget rör borde någon med kunskap har gjort detta och då sitter det troligen en panel någonstans om inte någon renoverat och klippt bort den.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
Det ser ut som om någon kabel drar iväg utmed golvlisten, är den ansluten någonstans, den kan ju dra iväg till en router och patchpanel eventuellt till en plats som router mm har funnits men föregående ägare har plockat bort utrustningen
Ser ut som fibern från inkommande till mediaomvandlaren, det som försvinner iväg till höger om fiberboxen ser ut som en skugga.hsd skrev:
hsd
· 6 295 inlägg
hsd
- 6 295 inlägg
Informativt och bra inlägg, men just tryckluft känns, även om man är försiktig, som lite större risk än dammsugare. Borde i värsta fall kunna blåsa isär en dåligt ihopsatt koppling mellan VP-rören, medan dammsugare, så att säga, jobbar åt rätt håll.P pennybridge skrev:
Det går bra om man kör med lågt tryck. Ex tryckluft på burk. Men ja dammsugaren är ett ännu bättre alternativ som jag inte riktigt tänkte påL Lilllen skrev:
Det går inte att koppla in det i ett uttag blir bara som en kabelskarv.Limpan Lars skrev:Jag kollade nu när jag kom hem: i inteno boxen sitter kabeln i vänstraste LAN uttaget, ej i WAN, i routern sitter samma kabel i uttag med blå ram och internetsymbol, ej i något LAN uttag, så det borde vara rätt. Provade även att dra en kabel från routerns LAN 1 till ett av vägguttaget utan effekt. Och ingen patchpanel har hittats.
Kan du följa kabeln längst listen från intenon?
Kan dock vara svårt beroende på uttag. I TS fall har man ju missat dragavlastningen i andra uttaget. Bara i förra veckan så monterade jag elko uttag hemma. De saknar dragavlastning helt så man får skala ganska mycket av ytterhöljet och tvinna upp en hel del.MultiMan skrev:
Försökte iaf tvinna upp så lite som möjligt.
Så som det ser ut på bilden så går kabeln från intenon till den lilla fiberboxen, det som fortsätter från fiberboxen bort till höger är en skugga från den svarta kabeln i vägguttaget.A A-Man_08 skrev:
