22 501 läst · 192 svar
23k läst
192 svar
Nätverksuttag fungerar inte
Kan också konstatera att trots att intenos LAN port är inkopplad så lyser WAN dioden stadigt grön, och LAN dioden flimmrar gult. Tycker det är ologiskt men det kanske är så det funkar.Limpan Lars skrev:Jag kollade nu när jag kom hem: i inteno boxen sitter kabeln i vänstraste LAN uttaget, ej i WAN, i routern sitter samma kabel i uttag med blå ram och internetsymbol, ej i något LAN uttag, så det borde vara rätt. Provade även att dra en kabel från routerns LAN 1 till ett av vägguttaget utan effekt. Och ingen patchpanel har hittats.
Om du nöjer dig med 100 Mbit räcker 4 trådar. Man kan dra en kabel och få 2 st 100 Mbit uttag på andra änden (men det är snabbare med Gigabit draget och en switch)J jalmars skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Kabeln till uttaget ser inte ut att vara twisted pair och har dessutom bara 6 ledare, så något ethernet lär det inte använts till, även om uttaget är RJ45. Även med 4 ledare för 100 Mbit så måste det vara twisted pair, annars kommer det inte fungera särskilt bra.
Det första trådskaparen bör göra är att ta loss Intenon och läsa exakt vilken modell det är, ladda ner instruktionsboken och se om det klarnar där hur det ska kopplas (alltså inget gissande, utan fakta).
Det här låter helt absurt i mina öron, varför har då ett nätverksuttag satts upp? Eller finns telefonjack som ser ut såhär? Ursäkta frågorna, jag förstår bara inte hur någon har tänkt här.J jalmars skrev:
Det låter som en bra ide, jag märker att jag kan alldeles för lite om hur detta fungerar. Tack så mycket för alla bra svar.MultiMan skrev:Kabeln till uttaget ser inte ut att vara twisted pair och har dessutom bara 6 ledare, så något ethernet lär det inte använts till, även om uttaget är RJ45. Även med 4 ledare för 100 Mbit så måste det vara twisted pair, annars kommer det inte fungera särskilt bra.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Telefonjack är normalt sett RJ11 med 4 ledare, men den passar i RJ45 (4 mittersta stiften) som jag minns det och RJ45 är mer tillgängligt. Nog inte svårare än så. Här är det dessutom 6 trådar, så då går inte RJ11 alls. Varför vet jag inte, tiotals år sedan jag pysslade med telefoni på det sättet. Kanske varit kontor med 3 par in för 3 olika nummer? Gammal telefoni kunde bara ha ett kabelpar per nummer, sedan krävdes kostsamma multiplexers. Kanske har ISDN använt där också?
Ett rj45 nätverksuttag funkar som telefoni om man sätter en rj11-plug i mitten.Limpan Lars skrev:
Attans, 1 min för sen. Men vi håller tråden i topp 💪
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Då får jag pudla. Men det ser något udda ut med ett uttag på sidan.
Nej, jag såg fel. Inget av dem är teleuttag.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det är inget konstigt med den uttagsmodellen. Den har plats för två uttagsbrunnar men bara den vänstra är bestyckad när den säljs som enkeluttag. Stiftraden för det <saknade> högra uttaget saknas också men sitter normalt under brunnarna.D Daniel 109 skrev:
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
