22 501 läst · 192 svar
23k läst
192 svar
Nätverksuttag fungerar inte
Givare brukar användas som benämning på något som detekterar något. Det som här benämns givare brukar benämnas signalgenerator eller sändare. Inte givare.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
Är det tre enkel uttag? eller är något dubbelt?
En annan sak jag tänkt på..
Jag har en bekant vars hela patchpanel, switch och även larm sitter gömd bakom en garderob. Detta för tidigare ägare ville gömma gömma larmet lite.
Man kan skruva bort bakre skivan i garderoben och komma åt allt.. Omständigt med det var så denne ville ha det.
TS kanske har något liknande
När är huset byggt?
Vad är det för rum som uttagen sitter i?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Kanske föräldrarna sov uppe och hade kameraövervakning av barnen som hade sina rum där nere? WiFi var ju inte överdrivet bra för 25 år sedan och bandbredden betydligt bättre via ethernet.Limpan Lars skrev:
Kanske bara finns dessa uttag som man kopplade in babyövervakningen i?
Det är med nätverkskablar som med korven -- den har två ändar!Limpan Lars skrev:
Leta!
Vi saknar fortfarande bild på tredje uttaget. (åtminstone jag...)
Ta bild på "elcentral". Kanske gömmer det sig någon liten panel någon stans?
Har huset några telefonjack?
Det borde finnas i ett hus från 2000, men kanske inte nätverksuttag. ombyggt?
Leta upp inkommande telekabel i huset. Kanske kan ge någon ledning...hehe
Se till att systematiskt testa några tips du har fått i tråden. Ta lös en eller flera nätverksuttag från dosorna och frilägg nätverkskabeln med sitt skyddshölje. Kör sen med dammsugare med smalt munstycke eller prova att dra i kabeln och lyssna. Kolla även med säljaren som plan B. Jag gissar att du har någon låda, kanske infälld, för inkommande fd tele, i närheten av din normcentral. Tvättstuga, hall, förråd?Limpan Lars skrev:
Är det inte bättre å kolla med säljaren innan man börja riva?ClasseClas skrev:Se till att systematiskt testa några tips du har fått i tråden. Ta lös en eller flera nätverksuttag från dosorna och frilägg nätverkskabeln med sitt skyddshölje. Kör sen med dammsugare med smalt munstycke eller prova att dra i kabeln och lyssna. Kolla även med säljaren som plan B. Jag gissar att du har någon låda, kanske infälld, för inkommande fd tele, i närheten av din normcentral. Tvättstuga, hall, förråd?
Då går det säkert en sladd vardera till de andra uttagen därifrån.Limpan Lars skrev:
Det är enkelt att testa: Låna Asus-burken en stund och anslut den med två sladdar till båda hålen i uttaget. Sen tar du datorn och ansluter i ett av de andra rummen så ser du vilken lampa som tänds på Asusen.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
Som jag misstänkte..Limpan Lars skrev:
Det är inte så att detta dubbla sitter inärheten av ett gammalt telefonuttag? Sånt "gristryne" uttag? (https://sv.wikipedia.org/wiki/Telefonjack). Att jag frågar är för man kanske hade ADSL en gång i tiden + att Wifi var inte direkt bra.
Men gör nu som Useless säger och prova uttagen.
Jag gissar att vardera uttaget i det dubbla går till varsitt enkla utttag.
Dvs Om det stämmer så kommer du behöva en kabel från fibern till WAN på Asus och sen kablar från Asus till detta dubbla.
