22 501 läst · 192 svar
23k läst
192 svar
Nätverksuttag fungerar inte
Stämmer bra, det sitter precis bredvid ett gammalt hederligt telefonjack.P PappasHammare skrev:Som jag misstänkte..
Det är inte så att detta dubbla sitter inärheten av ett gammalt telefonuttag? Sånt "gristryne" uttag? ([länk]). Att jag frågar är för man kanske hade ADSL en gång i tiden + att Wifi var inte direkt bra.
Men gör nu som Useless säger och prova uttagen.
Jag gissar att vardera uttaget i det dubbla går till varsitt enkla utttag.
Dvs Om det stämmer så kommer du behöva en kabel från fibern till WAN på Asus och sen kablar från Asus till detta dubbla.
Då är det ju löst. Dubbeluttaget går garanterat till varje enkeluttag. Då är det bara att koppla ihop så ena änden kopplas med routern och andra med datorn som ska ha trådat ethernet. Är båda dessa i enkeluttag får du brygga i dubbeluttaget eller sätta en switch där.
Lycka till.
Lycka till.
Detta har jag gjort, eller försökt. Asus är ansluten i WAN och LAN1. Jag pluggade in datorn i enkelkontakten på övervåningen och ser då att dioden i form av jordklot/internetsymbol lyser.useless skrev:
Dvs routern sitter kvar, ihopkopplad med inteno-boxen likt tidigare. Sen går en kabel från routerns LAN1 in till dubbelporten i sovrummet. Sedan bör det finnas internet i ex enkelkontakt på övervåningen? Tack för många bra svar.optimizer skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
Gott..
Så det verkar fungera eller?
Då är det bara att skaffa långsladd från fiber till Asus..
Men det finns en sak som kanske kan göra det lite lättare.
Finns det ett telefonuttag inärheten av fibernomvandlaren?
Att jag frågar är att du skulle kunna ta bort telefonuttagen inkl kabel och dra ethernetkabel där istället.
Telefonen gissar jag inte används längre eller kommer inom kort vara passé.
Nu är det ju tyvärr så att telefonuttagen var kopplade i serie men det går att använda slangen/rören i alla fall lite mellan olika punkter om man är lite smart.
Men innan du drar telekabeln så ta reda på vilken som går var + att du kan använda telekabeln till dragtråd för ethernet.
Ja fast du behöver koppla ihop de båda uttagen i dubbeluttagen med kabel.Limpan Lars skrev:
Du ska ha inkommande Internet i WAN och ditt interna nät i LAN kontakterna. Wide Area Network respektive Local Area Network. Routerns brandvägg ligger mellan dessa.
OK ska Asus stå vid dubbelkontakten alltså. Och ha en extra kabel från ex LAN1 till en av dubbelkontakterna? Tyvärr inget telefonjack, däremot så sitter inteno-box och dubbelkontakt på var sin sida på samma vägg, så man kan ev borra ett hål så behövs inte lika lång sladd.P PappasHammare skrev:Gott..
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
Du kan göra vilket som. Det som är viktigt för Asus funktion är att Inteno-boxen är ansluten till WAN kontakten på Asus och sen två kablar från LAN uttag på Asus till dubbeluttaget. För jag antar att Asus har 4st LAN kontakter eller??Limpan Lars skrev:
Sen om nu dubbeluttaget sitter i sovrummet så kan det vara trevligare att ha Asus på andra sidan för att slippa lysdioderna i sovrummet.
Du kan ju borra ett hål så att man kan få in en eller två kablar mellan Asus och Inteno.
Men tills du gjort det kan du ju ha asus i sovrummet
