1 385 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
När strömmen ska bli fler
Vill du inte ha wago löst i lådan och ska börja "rackla" med din skena för dom så är det lika att gå vägen med din skena och plintar. Då kan du köra bygelbleck så blir det riktigt tjusigt där i skåpet och lätt att få det överskådligt
Vad i hela fridens namn är det för klammer där nere i bild?T tompaah7503 skrev:Wago 221 finns med 2, 3 eller 5 ingångar så du kan alltså fördela en ledning till +2 eller +4 om du väljer den med 3 eller 5. Du behöver en 221:a till varje färg på elen, alltså minst två (fas och nolla).[bild]
Här kan du typiskt att att man använt sådana för att dela upp en ledning till två.
När blir det ett rivningshus?
Lösvirke & Timmerhus -
Avlopp blir galet med sommargäster närvarande
Vatten & Avlopp -
Stannar när den bli varm, Stiga åkgräsklippare sd 9812
Trädgårdsmaskiner -
Laddomat, lampor blinkar, pannan stannar.
Ved, Pellets, Flis -
Ugnslampan blinkar tänds och släcks när strömmen är på
Vitvaror
