Planterade en avenbokshäck maj 2023. Bor utanför Uppsala. När tror ni avenboken bör börja slå ut med nya löv?
Behöver den gödsling tror ni? När och vad gör för gödsel kan då läggas?
BirgitS
Häcken bör slå ut ungefär samtidigt med att andra träd slår ut och i Uppsala är det kanske i början av maj, det beror ju på vädret också.
När häcken håller på och slår ut kan vara en bra tid för gödsling. Jag föredrar organiskt gödsel, normalt baserad på hönsgödsel.
yonna och 1 till
Ok så typ nu skulle gå bra att gödsla?
Bör man gödsla redan första året?
BirgitS
Jag antar att du ställer frågan för att häcken inte håller på och slår ut nu och i så fall väntar du tills den börjar göra det.
Om gödsling behövs eller inte beror på häckens förutsättningar. Vad planterades den i, vad är det för jord, har den konkurrens av annan växtlighet?
Kardan79 och 1 till
Jo man börjar se gröna knoppar, så snart händer nog grejer.
Gammal åkermark, rätt lerig och stenig jord men ändå näringsrik. Planterades med planteringsjord.
Claes Sörmland
Här på östsidan regnar det så sällan på våren så ska man gödsla så är det bra att göra det alldeles efter snösmältningen i april så man inte hamnar i 5 v utan regn med gödslet på markytan avdunstandes ammoniaken. Det tar några veckor för kvävet att ta sig ned i jorden till rötterna och är det organiskt bundet, t ex hornspån så tar det ännu längre tid för det kräver mikrobiologisk omsättning. Men i slutändan spelar det nog inte så stor roll.
Advert
Här på östsidan regnar det så sent så ska man gödsla så är det bra att göra det alldeles efter snösmältningen i april. Det tar några veckor för kvävet att ta sig ned i jorden till rötterna och är det organiskt bundet, t ex hornspån så tar det ännu längre tid för det kräver mikrobiologisk omsättning. Men i slutändan spelar det nog inte så stor roll.
Ok men du tycker det är nödvändigt med gödsel av häcken även första året?
Claes Sörmland
Viktigast är i ordning:
1. Vattning
2. Mullrik marktäckning 5-10 cm.
3. En giva kvävegödsel
1 är kritisk, 2 och 3 är gynnsamma första året. Du behöver inte gödsla lera med kalium och fosfor, fosfor gör faktiskt mer ont än gott för vedartat material. Vedartade växter har evolverat att mycket effektivt skörda fosfor och kalium från jorden. Och lera har det. Men kväve kan faktiskt verkligen bli begränsande med ny trädgård och häckplantering. När häcken är typ tio år är detta ingen faktor. Om du inte bor på sandjord utan mull.
BirgitS och 1 till
1. Vattning
Ja det här med vattningen verkar klurigt. Enligt plantskolan så vattnade vi för mycket med ca 2-3 gånger i veckan, när vi nyplanterat den. Enligt plantskolan så fick häcken då inget syre. Sedan har vi helt upphört med att vattna och i vart fall i slutet av året såg häcken fin ut. Ska bli spännande att se hur den tar sig nu!
Känns som man kan slarva rätt mycket med avenbok, verkar väldigt tåliga.
Något som vi däremot missade var att sätta skydd mot harar nu under vintern. Så mycket av de lägsta grenarna har tuggats av. Tror du att detta kommer återhämta sig med åren?
Avenboken är tålig. Vattna då och då om det blir torr/blåsig sommar dessa första två åren. Därefter klarar den sig bättre än många andra häckar.
Claes Sörmland och 1 till
Claes Sörmland
Om ni redan har haft den på plats en säsong så är den redan rotad. Då behöver man bara vattna vid långa torrperioder. Och det vet man ju aldrig om sådana uppstår.
Advert
BirgitS
Det bästa är att man känner efter hur jorden känns 10-20 cm ner i marken just utanför häckens bredd. Det går lätt att med en liten planteringsspade göra en liten spricka där man kan stoppa ner handen. Gör man det regelbundet så märker man skillnad på när jorden är blöt, fuktig, nästan torr och torr. Det är bara i de två senare fallen som det är bra att vattna en nysatt häck. Lerjord håller kvar vatten länge och man behöver inte vattna alls så mycket jämfört med om det vore sandig jord.
Claes Sörmland
Har varit ner till -3 grader om nätterna i flera dagar nu och ser ut att bli så en vecka till.
Hur tror ni det kommer påverka de avenbok jag planterade innan kylan slog till?
De var barrotade.
Claes Sörmland
De var barrotade.
Inte alls om de är vilande som de ska vara.
Advert
Ett annat tips är att inte vattna ofta utan ordentligt per gång.
Dvs ditt vattnade med 2-3 gånger i veckan ska bara vara den första månaden max. Sen gäller det att rötterna ska söka sig neråt.
Markytan får gärna torka men jorden under rötterna ska vara fuktig
Advert
