2 926 läst · 24 svar
24 svar
När behöver man en skorstenshuv?
Jo man ser på skorstenen att den håller på att vittra sönder, frostsprängningar, tegelstensbitar lossnar.D Derbyboy skrev:
Sen invändigt så ser man att tegelstenarna i rökgaskanalerna börjar sakna puts och tegelstenarna riskerar att lossna. För min skorsten började det då för säkert 15år sedan när vi bytte till fjärrvärme, rådet från de som vet var då att se till att man har en viss ventilation genom skorstenen.
Så för något år sedan blev det inplåtning samt att det sitter även enkla fyrkantsrör nedstuckna någon meter i rökgaskanalerna för att inte tegelstenar ska kunna lossna och ramla ner.
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Sotarna gillar dom inte för att det blir merarbete för dom....🤓
Dock kan det vara en risk om det är många kanaler i skorstenen och man får en soteld.då kan det vända och slå ner i fler kanaler
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Men har inte en vettig huv idag gångjärn så att det enkelt går att fälla upp hela när det är dags att kika i kanalerna?plåtrickard skrev:
Min sotare rekommenderade senast att skaffa huv vilket vi också har för avsikt att göra. Storpipa som vi dragit en mängd slangar i för ventilation och eldstäder och efter det har jag vid rejäla regn hört hur det rinner vatten i rören vilket är klart sämre än att sotaren högst en gång om året får knäppa loss två lås och fälla upp huven.
Det rann säkert ner ganska rejält med vatten även tidigare när vi bara hade en storpipa med kanaler som gick ut i den längre ner, men då hördes inget eftersom det var murat och med eternitrör.
Jo om du kollar på min bild tidigare så ser man en kedja hängande vid huven, så huven är bara att fälla upp och huven spärras i uppfällt läge av kedjan. Sen fick jag även montera rampen man ser så blev sotaren mycket nöjd. Plåtslagaren jag anlitade hade gjort ett antal sådana här utan några klagomål från sotarna.tensiden skrev:
Funderar själv på en huv till våran skorsten. Har två pipor, en rökkanal och en pipa där ventilationen mynnar (bara självdrag). Idag sitter en plåt längst upp på skorstenen men med hål för piporna. Eldar kanske 3-4 gånger i veckan under höst och vinter i kaminen. När jag tittar runt i området är det i princip bara vi som inte har någon huv.
Huset är från 50-talet dock och vad jag ser har vi inga skador på skorstenen.
Är det någon som installerat en skorstenshuv och upplevt sämre självdrag efter det?
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
Behöver råd: Felaktig installation av golvbrunnar i nybyggt hus
Badrum -
Behöver hjälp med att placera brandvarnare i min lägenhet!
Bostadsrätt -
Vilken hemelektronik behöver en tonåring?
Teknik -
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Grund & Markarbeten
