A
T Tullen127 skrev:
Hej , har du hunnit kolla något mera?
Jag vet inte om jag missuppfattat nåt, men har du möjligtvis nån lösning att sälja? ;)
Jag har möjlighet till lösning att ge bort.
Men inte hunnit mäta något mer.
Ska fixa detta. (y)
T
Ska fixa detta. (y)
Inga problem det är ingen panik, jag är bara enormt tacksam om jag kan rädda sågen på nåt sätt.;)
A
då ska vi se..
bredd 64mm
höjd 22mm
gäller linhjul..
cc mått
startapparat
72mm
tapparna till tanken.
32mm långa.
startkransen
36mm hög
45mm bred
24mm
inre diameter 9mm
låses med mutter.
konisk axeltapp
A
Närbild av en demonterad dörrstängare med synlig fjäder och justermekanism på ett trägolv.
Delade komponenter till en maskin, inklusive en metallkoppling med spår och en plastdel.
T
Maskintok skrev:
[bild] [bild]
Nu ska vi se, vart ute i kylan (ovan) och mätt litet till...
Fråga: vad var måttet 24 mm som du skickade?
Den trasiga bryggan:
Djupet över den koniska delen: 19 mm
Djup totalt till överkanten på de avbrutna "vingarna" där "flerparna" suttit: 29 mm
Yttermått över de avbrutna "vingarna": 67 mm
Det koniska hålet: 8,5 - 12,5 mm
Motorn:
Fri plats inuti motorn (diameter) i jämhöjd med den fasade axeln: 51 mm
A
Motorn:
Det är den smala delen på den koniska startkransen...
T
Cc-måttet 72 mm: Kan vi anse det vara det jag mätt till 73,5 mm ? ;)
A
Ja det är det säkert jag tog måttet ungefär med ögat och skjut måttet.. Så någon mm kan vara lätt att missa;)
T
Jag har inte kunskap nog för att överblicka om det passar men jag litar på din erfarenhet om du tror att det funkar. :)
A
Det tror jag nog..
Kan behövas lite modifikation i värsta fall..
Men det kan inte vara några större saker.. :thinking:
A
som jag ser det så skulle det kunna vara startkransen skulle kunna kräva lite fix..
Men det ser man när man börjar skruva ihop..
En annan lösning... Kanske vore en annan brygga.. :thinking:har en efter en jonsered 2128a...
får glo lite på den med...
T
Ok, jag väntar med spänning..
T
Har du hunnit kolla om du har nån lösning för mig? ;)
A
Jag har varit igång idag men kommer nog inte hinna före helgen.
Men jag ska försöka... om jag nu blir kvar här så länge... Kanske lika bra att sluta skriva mer... förens söndag kväll... :thinking:
T
OK:)
