Jag köpte en stor och billig såg på Bauhaus. Kommer inte ihåg märket men den är Italiensk och den kostade 1600 kr. Fungerade jättebra. Det fanns samtidigt en något mindre modell för 1400 kr.
Jag köpte en Partner 411 (2.7Hk, 2.0kw) . Har fungerat utmärkt.
Som tidigare påpekats: Köp även hjälm och skyddsbyxor samt stövlar! Det är lätt att snubbla när man står mitt i alla kapade grenar.
En annan sak ni bör köpa samtidigt är kedjeslip. Ta ett par drag på kedjan efter varje/varannat träd så håller kedjan mycket längre och ni slipper köpa nya eller kämpa för att sågen ska kapa trädet. Den tid det tar att dra de dragen tjänar ni in i kaptid på nästa träd
Motorsågen låter jag nog andra ta hand om...har en kompis som fäller mina träd, transporterar bort o eldar upp dom i sitt hus...alldeles gratis...just motorsågar har jag stor respekt för trots att jag är lika mcho som övriga på forumet ;D
Träden som lutar mot grannar eller vägen får de professionella ta hand om. Resten klarar man nog. Fast jag måste erkänna att pulsen slår i 190 när det börjar knaka i de stora träden. Det är inte så mycket sågen jag är rädd för utan träden.
mvh
David
beror lite på höjden på träden o vilken sort...vi har en gammal ek som ska bort o den är inte att leka med, samma gäller några 15m tallar...
Litet träd = litet brak = lite skoj
Stort träd = stort brak = mycket skoj ;D
Inte ens när huset är färdigbyggt kan man sluta oroa sig för träden. När det blåser till storm på nätterna kan jag gå upp och titta på trädena som är kvar och hoppas att de inte ska rasa över garaget.
Inte för att de gör det men ändå. ;)
mvh
David
Med risk för att göra bort mig... det här området är ju "karlarnas" kanske ::)... men jag är ju tjej och är väl då "agent 000 med rätt att lägga sig i". ;D Nä, nog skojat...
Jag har tänkt ta ner lite träd på vår tomt. Eftersom jag aldrig gjort det undrar jag om ni tycker det verkar vara helt förkastligt? Jag har bekanta som har hus och säkert kan hjälpa mig att komma igång i o f. Till saken hör att vi inte har tillgång till el så det blir en tungviktare (bensin) men jag jobbar idag med ett fysiskt ibland väldigt tungt arbete (även med jobbkillarnas mått mätt ;)) så jag är inte så särskilt svag.
Hur lång tid kan det ta att fälla 10 träd och grovkapa samt grenkapa? Låt säga att det är blandskog, ingen över 30cm diam. o varierande längd de flesta under 7 m. något 8m eller strax över.
Goda råd mottages tacksamt, emedan "machosvar" undanbedes. Hoppas ni förstår vad jag menar... :) :) :)
Snappen:
Jag och min fru ägnade en del av julen till att fälla träd på vår tomt. På en dag han vi ungefär med att såga 6-7 stycken stora granar, kvista dessa, såga upp stammarna till ved och släpa bort riset. Det blir ju mörkt tidigt så här års så det blir väl inte mer arbetat än 4 timmar per dag. Det är också en klar skillnad i tidsåtgång mellan att hand om en gran = j--ligt mycket grenar, och andra träd = färre grenar. Jag kan tillägga att varken jag eller hustrun har någon vana av att jobba med motorsåg tidigare.
Jag köpte min motorsåg här:
http://www.carlsonerna.se/ om du tittar på hemsidan finns det en länk med "sågteknik" som förklarar hur du arbetar. Egentligen inte särskilt svårt, men det man får vara försiktig med är närliggande hus, kraftledningar mm.
Det finns en folder att köpa på Claes Ohlsson om hur man bör arbeta med motorsåg. Läs den innan.
Annars behöver man inte vara jättestark men man är ganska trött efter att ha sågat ner/upp och baxat några träd. Det jobbigaste är nog när träden är nära tomtgränsen och lutar åt grannens håll. ;)
Dom bör man nog ta dit en yrkesman för. De har alla möjliga verktyg för att påverka fallriktningen.
mvh
David
Absolut. Den där skriften är jättebra.
Skall man hugga ved behöver man en yxa. ;D
vi har fått en machokille på forumet ;D ;D ;D
hugg ved med motorsågen utan att starta den är alltså högsta machograden? 8)
Ett STORT TACK för alla svar -det var precis sån feedback som jag behövde! :D :D :D :D :D :D
Jag tycker det verkar lite läskigt både med sågen och själva fällningen men självklart tar jag in "proffsundervisning" i början (= vant folk på plats) så jag ska nog komma över den där rädslan... ;)
Nu ska jag bara försöka få gubben också att inse att det nog inte är så svårt o läskigt ;) ;D
Som sagt tack för bra respons! :-*
