Jag har tänkt skaffat mig en kamin till hösten. Men vet inte hur jag ska gå tillväga riktigt. Jag vill helst montera den bakåt mot murstocken. Men den lediga rökkanalen går på höger sida om murstocken och jag skulle vilja ha kamin centrum på murstocken. Finns det någon bra lösningen på det?
Har tittat på en contura 860T.
Sen undrar jag om man måste ha en renslucka till kamin?
Mvh Martin
D09
Renslucka sätter du så långt ner på kanalen så du kan få ut sot etc
Om det finns någon annan variant där man löser det på annat sätt vet jag inte
Skulle det inte funka att bygga ett fyrkantigt, rektanguljärt schakt typ i stål etc mellan kamin och skorsten som döljer att rökröret svänger?
Okej tack.
Men får man plats med att svänga med röret bakom utan att behöva ha kamin långt ut från väggen?
Eller blir man tvungen att dra ett rör upp och snedda där..
D09
Ska du ha kaminen kloss an mot skorstenen så blir det svårt med en massa böjar
Det går inte och fejkbredda skorstenen ? ( blir iofs en hel del mek )
Hade tänk 5-10cm från murstocken, så det blir lite tajt om plats för nå krökar.
Det går inte bygga ut den heller, försökte lägga ut en bild men tekniken krånglar å :)
Skulle jag ställe kamin vid rökkanalen så sticker kamin ut ca 5cm från murstocken och det är inte så snyggt.
Tråkigt att behöva gå upp med ett rör, snyggare bara gå in bakom..
D09
Lägg gärna upp en bild så ska man se om tankeverksamheten går igång :)
Så här ser murstocken ut, den var inbyggd innan vi tog över huset för 1½år sedan.
Till vänster går en kanal för vedpannan och till höger är en ledig rökkanal. Bygger jag ut murstocken hamnar jag i dörröppningen, så det blir inte så bra :)
D09
Vet inte om denna funkar men du får en sidoförskjutning på 8 cm tror jag.
Ks-56-57
http://www.nspab.se/assets/files/kataloger/Katalog 2012.pdf
Om du ställer kaminen i centrum, hur mycket förskjutning måste du ha då för att pricka rätt?
Vet inte riktigt, får klättra upp på taket och mäta hur kanalerna går.
Kollar man på monteringsanvisningarna för kamin står det:
• Anslutningsstosens diameter mäter 150 mm utvändigt
• Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst –12 Pa. Draget
påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av
hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är
3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 150-200 cm² (140-160 mm i
diameter).
Som jag förstår det är anslutningen för övergången och kamin fel dim?
Sandsten
D09
Vilken storlek har du på skorstenens rökkanal?
Tänker du på att dimensionen utvändigt från kaminen är 150 och förskjutningsröret är 148? :)
Jag tänkte mer på dim på övergången som är 163mm inv, och på kamin är det 150mm utv. Iaf vad jag förstår det?
Vet inte vad det är för storlek på rökkanalen, får kolla det imorgon. På väg ner på Bruce Springsteen nu :)
D09
Aha, jag måste ha läst tokigt.
Jag fattade det som två olika artiklar
En för kasset och en för kamin ;)
Låter som ett bra val, hälsa Bruce 😀
Ska du bara förskjuta rökgången 8-15 cm så brukar det gå att snedda hålet i 30-45 grader. Onödigt att använda s-böj, som kräver större plats,när det troligen räcker med en 30 graders böj.
D09
Det lät som en bra idé! Får kolla det, se hur det skulle bli. Men det vore kanon om det skulle funka, slippa en massa böjar eller rör som går upp. Tack för tipset.
D09
Hur har det gått?
Hur löste du det? Jag har precis samma problem så hade varit perfekt med lite input! :)
