76 519 läst · 1 203 svar
77k läst
1,2k svar
Mörklagda bilar
Det står ju i bilden du har infogat?Alfredo skrev:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...ng/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276#K7
Trafikförordningen kapitel 7 första paragrafen.Alfredo skrev:
§ Gående på väg ska använda gångbanan eller vägrenen.
Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda cykelbanan eller körbanan. Detsamma gäller sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket om gångbanan är smal eller utrymmet på den är begränsat på annat sätt eller om det finns andra särskilda skäl för det.
Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.
De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, ska om möjligt gångbana, vägren eller cykelbana användas.
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...mling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
Menar du att jag borde läsa det jag postar?RoTe skrev:
Vi tar väl med även den texten då för tydlighetens skull:
För all del men vad är då rätt sida för en grupp med barn?RoTe skrev:
Huvudregeln är "Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.".
Men, "De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen."
Om "det är lämpligt" ska barngruppen alltså gå på höger sida och annars på vänster? Vad/vem avgör om det är lämpligt och dämed vilken sida som är rätt?
Samma uppkäftiga stil överallt, vad än det gäller. Somliga kommer aldrig över trotsåldern... Livet blir oerhört stressigt när man måste ta ansvar för alla barnrumpor, som hellre dör än tar sitt ansvar.E eal skrev:
Jag tolkar det som så att om en grupp inte kan använda vägren ska höger sida användas.Alfredo skrev:För all del men vad är då rätt sida för en grupp med barn?
Också reagerat på detta, fast det märkliga är att det gäller alla åldrar. Dvs spannet på de som går på fel sida är från förskoleklass till ena benet i graven. Om det bara var ett nyligt fenomen borde det främst vara yngre som går fel tänker jag?trähandtag skrev:
Så antingen är det jag som blir gubbig och ser detaljer att bli gubb-arg över, som jag aldrig reflekterat över i yngre dar. Eller så har runt hälften av befolkningen plötsligt förträngt en av de mest grundläggande reglerna vi har i trafiken. Dvs vilken sida man går respektive framför fordon på.
Inte bara vilken sida man går på utan även att man cyklar där det för tillfället passar bäst. På smala trottoarer ibland och åt fel håll på enkelriktiga gator utan den speciella regeln/skylltar som finns på vissa ställen numera.
