Det kan hända att jag var lite oförsiktig med byggbegreppen i den meningen.
Anywho, det jag menade var att du sätter en regelbit under hammarbandet i det facket där skarven är. Dvs du tar en bit 45x70, eller vad nu hammarbandet har för dimension, och sågar den så lång att den precis går att knö in liggande, under hammarbandet, mellan de stående väggreglarna. Det blir alltså två lager hammarband just den dryga halvmetern eller så kan man säga. Så inte hela väggens längd, bara mellan de två reglar där skarven är.
Eller så gör du som Hjulia skriver ovan.
