anders07 skrev:
Det bästa är ju att koppla loss alla rör och tvätta dem ordentligt. Cilit Bang fungerar kanon på dyligt gegg!
Det är inte rören som luktar, det är håligheten i handfatet. Har samma problem här. Har inte attackerat problemet med någon energi men jag tror att regelbunden CilitBang behandling lär fungera ganska bra. Även klorin gör antagligen susen.
Sickan78
roland53 skrev:
Ja, då har du en bit att åka, bor i Skåne. För du tänkte väl leverera den personligen? :rolleyes:
Det kanske inte är den som hjälper till som får kramen?
Jag har blivit lite besviken på Cillit Bang i just det här fallet faktiskt. Det är bra till mycket, men allt fixar det tyvärr inte.
  • Ledsen
Harrison
Aaaah, det finns inget bättre än bekräftelse. :)
Magnus, vad menar du, ska inte ni vuxna män kunna träffas och tvätta handfat och kramas? Ni kanske kan starta en ny trend.
:) nya trender - mögeldoft, sunkigt handfat och främmande människor. vad mysigt det låter.
Man ska närma sig livet med öppet sinne har jag hört.....
Hade samm problem ett tag med mögel/jord lukt från översvämnings hålet. Sprejade med det starkaste rengöringsmedlet hemma som även va lite kletigt typ toarent/WCanka och lät det få sitta ett bra tag innan jag spolade ur med så högt tryck jag kunde hitta och det löste mitt problem.
Krilleman
magda136 skrev:
Så man måste plocka bort vattenlåset för att komma åt mutter, eller..?
Om du demonterar den översta muttern på vattenlåset så kan du lossa bulten som spänner ovan/underdelen samman.
Jag skulle tippa på att du har en Trio Perfekta bottenventil. 6mm insexnyckel ska passa i hålet på ovansidan. Oftast behöver du inte hålla emot på underdelen. Skruva ur skruven helt så är det bara lossa på underdelen!
Edit:
Och såhär ser en Trio 8573551 som är helt demonterad:
O-ringen sitter precis i urfasningen ovan gängan på skruven. Den håller ihop "silbrickan" och skruven.
magda136 och 1 till
Nyfniken skrev:
Jag skiter i det helt enkelt.
Jag vet inte vad du äter men det där kan knappast vara en långsiktig lösning på luktproblemet. :p
Det luktar i vart fall inte mögel längre. Problem solved!
1457g
C
Håll trasor för hål o vid sidan av högtrycksmunstycket o blås på med högtrycken,garanterat rent o Inga gifter I avloppet...
Det blev en kombo. CillitBang tillsammans med vatten från duschen (borttaget strålmunstycke) upprepade gånger gjorde susen. Luktfritt nu.
Tack för allt engagemang!
fbg fbg skrev:
Har samma problem, ibland.
Brukar med jämna mellanrum skölja med vatten i förebyggande syfte. Efter att jag började med det händer det inte lika ofta.
Ett tips är att skruva loss bottenventilen i handfatet (altså inte bara rör och vattenlås) och rengöra ordentligt. Där kan samlas mycket gegga som är svårt att få bort annars.
/Fredrik/
Jag använder en avloppsrensare, som man kopplar in i handfatets blandare och den sprutar ut vatten i andra änden av slangen, många strålar. Det blir väldigt rent med den.
Jag ÄLSKAR Cilit Bang, använder den i duschen, först sprutar man bara vatten med dusch-"mikrofonen" och sedan sprejar man Cilit Bang och gnider lite med en svamp och till sist sköljer med duschen. Jag har en engångs-handske på mig på högra handen när jag gör det, Cilit Bang är ganska starkt.
