A alinnea skrev:
Hej! Jag har också ett problem med mögel.
Min hygrometer visar 56% luftfuktighet... Är det för hög?
Hygrometrar kan vara väldigt oexakta.
Min digitala är exakt,
  • Temperature detection range: 0 - 60 ° C (accuracy 0.1 ° C)
  • Humidity detection range: 0% - 99% RH (accuracy 1% RH)
min analoga (IKEA) har aldrig visat rätt och kan inte kalibreras.
Digital och analog hygrometer som visar temperatur och luftfuktighet på en korkvägg.
alinnea
Jag har en digital hygrometer... Hoppas den visar rätt.
I alla fall kan jag inte förstå är det okej med 56%. Hoppas att i sommar blir det lite torrare.
Det blir oftast fuktigare på sommaren.
Som en liten indikation på vad som kan vara vanligt visar jag mitt hus just nu.
Temperaturoch luftfuktighetsdata för olika rum i ett hus, inklusive källare och sovrum, presenterat i textformat.
alinnea
G Gagas skrev:
Bifogar ett par bilder till. Har öppnat upp mer nu. Är detta gammalt svartmögel?
Tack för tips @Morgonskiftet
Ser ut som blånad. Svartmögel ser mera ut som prickar. Det första som kommer brukar vara blånad, den är ganska ofarlig i sig och skadar inte virket men är ett signal om att fukthalten är för hög.
Sedan brukar vitmögel uppstå,-då är det verkligen på tiden att agera.
hygrometrar mäter relativ fukthalt dvs fukthalt i relation till luftens temperatur. Vid höjning av temp blir fukthalten lägre fast mängden fukt är oförändrat. Man måste kunna tolka resultat annars blir man bara skrämd ;).
någonstans på nätet finns en diagram som visar vilka värden är farliga dvs relation fukt-temp och risk för påväxt bara att googla.
Diagram över mögelrisk beroende på relativ fuktighet och temperatur, med zoner för ingen, låg, och hög risk.
Dilato och 1 till
Bilden visar tydligt varför max 75% RH är en vettig gräns, inget mögel växer då vid normal temperatur <=20°C.
Är väl bra att både mäta luftfuktighet och använda en fuktmätare för trä då det i det här fallet också skulle kunna vara läckage från taket. Känn och mät i så fall i anslutning till ett mer rejält regn. Kan ju ta ett tag innan fukten går igenom.
Jag håller med.
Som både husägare och husköparspekulant har jag haft stor nytta av billig grej:
Liten DecoMax fuktmätare med digital display och svart handledsrem.
https://www.hornbach.se/shop/DECOMAX-FUKTMATARE-LITEN/6072994/artikel-detaljer.html
Lilllen
G Gagas skrev:
Menar du fukt som kommer inifrån eller utifrån, genom takpappen ?
"Alla" i tråden verkar övertygade om att påväxten beror på fukt inifrån bostaden som kondenserat på råsponten. Jag är inte alls lika säker på det. Hade jag varit du hade jag hållit innertaket öppet till nästa rejäla regnväder.
D Dilato skrev:
Jag håller med.
[länk]
Grannen har Biltema sin fuktmätare, den har jag aldrig fått till att funka.
Det gör däremot Stanley sin mätare.
Det är väl ingen idé att sätta plast sen när jag bygger igen då det bara blir på en liten del av undertaket? Samma sak med luftspalt mot råsponten. Saknas ju idag så ingen direkt idé om det inte är överallt samt vädras igenom från nock till takfot?
Finns ingen anledning att sätta varken masonit eller plast. Men plast tror jag minst på.
Jag är ute efter hur fuktigt virket är. då behövs andra prylar
alinnea
