15 053 läst · 48 svar
15k läst
48 svar
Mögel i väggarna i nyligen köpt fritidshus
Nej det måste inte saneras. Det kan gott vara kvar där i väggen. Men ordna en fungerande ventilation i stugan och kanske en Solventilator.T Timmerö skrev:
Är så lätt att vidta allt för drastiska åtgärder som är helt bortkastade. Skulle du nu åtgärda så bör du ta bort all mineralull och fylla med sågspån.
Men det känns väldigt långsökt att den mögelpåväxten skulle härröra från att stugan varit kallställd en gång. Snarare brukar golvkonstruktion vara en källa till mögel
Bort med mineralull och plast antar jag?GoC skrev:Nej det måste inte saneras. Det kan gott vara kvar där i väggen. Men ordna en fungerande ventilation i stugan och kanske en Solventilator.
Menar du att golvkonstruktionen skulle kunna ge mögel på innersidan av timret? Som jag skrivit tidigare är det timmer/glasfiberull/plastfolie/innerpanel.
Nej inte i väggen, men har du konstaterat vart ”stuglukten” kommer från?T Timmerö skrev:
Jag har på 80-talt jobbat som besiktningsman av mögelskadade hus med fokus på mögelskador i golvkonstruktionen. Så de delarna har jag hyfsad koll på. Men att en timmerstomme skulle få dess skador efter en kallställning låter långsökt. Även den oregelbundna mögelpåväxten, det syns hur stockarna legat på ströläkt där inget mögel finns.
Som någon tidigare skrev så skulle det vara en jämn mögelpåväxt på stockarana om det uppstått i väggen, även reglar borde varit mögliga och mest närmast rummet.
Men förstår din frustration då du köpt ett dyrt fritidshus som du trott varit ok. Men kanske är det, inte lätt att veta utan en professionell utredning som inte varesig ett forum eller en snickare kan göra.
En trolig källa för stuglukt är kuprinol, ett grönt impregneringsmedel man använde på 70talet för att rötskydda trä. Om ditt hus är ifrån den tiden kan det vara så. Kolla krypgrunden, om du har en, och kolla golvbjälksr och syll om dom är gröna. Isf är dom behandlade med kuprinol. Luktar stuga/mögel, men är ofarligt.
Men som seriöst svar. Att impregnera syll för att motstå röta är fel väg. Om syllen blir blöt så utsöndrar den lukt och annat onyttigt som man inte ska ha i sig. Detta oavsett om den är kuprinol i den eller ej. En torr syll med kuprinol är inte farligare än en torr syll utan kuprinol. En blöt syll med kuprinol är inte bättre än en blöt syll utan kuprinol..med skillnaden att träet inte ruttnar lika lättMariaiÖstergötland skrev:
Enligt snickaren beror påväxten på plasten. Även reglar har viss påväxt, se bild nedan.GoC skrev:Nej inte i väggen, men har du konstaterat vart ”stuglukten” kommer från?
Golvet i badrummet är ju upprivet och ser bra ut, och syllarna undersöktes utan anmärkning på besiktningen.
Det jag tyckt var stugdoft är enl snickaren mögelsporer. Kläder som varit i stugan och även plastpåsar och liknande luktar vid hemkomst. I kläderna försvinner det nästan helt vid tvätt.
Edit: en utredning med expert kommer att göras
Edit2: lade in en bild som visar större del
Huset är från 80-talet, krypgrunden är torr och jag har fuktmätare där nere och det ligger under gränsvärdena. Syllar kontrollerades av besiktningsmannen uaB busgraab skrev:En trolig källa för stuglukt är kuprinol, ett grönt impregneringsmedel man använde på 70talet för att rötskydda trä. Om ditt hus är ifrån den tiden kan det vara så. Kolla krypgrunden, om du har en, och kolla golvbjälksr och syll om dom är gröna. Isf är dom behandlade med kuprinol. Luktar stuga/mögel, men är ofarligt.
