E etompau skrev:
Fixa då till en springa i nederkant på dörren.
Ok tack för info. men det borde väl ändå inte lukta när det är vattenlås?
K Kiario skrev:
Har inte hört talas om bräddavlopp. Har golvbrunn och handfat :)
Det är ju skyddet för att det inte skall bli överfyllt och rinna ut på golvet.
Vit handfat med kran, överloppshål markerat med röd cirkel, badrumstillbehör, ren design.
Det kanske har något annat namn?
Nalleman64
Där finns alltid dofter i ett badrum. Det krävs tilluft för att få bra ventilation och luft.
Nu kanske det sugs luft från oönskade platser.
Är det mekanisk ventilation, dvs en fläkt som sköter utsuget?
Japp mekanisk fläkt på taket. Den funkar bra
Aha. Japp rengjord. Tejpade för den inatt men samma sak. Tackar för info.
Om du lämnar dörren lite på glänt, blir det samma odör och stank i badrummet?
Centano
Tack all för hjäpliga svar. Ska kolla toans golvtätning. Kanske saknas lite på baksidan.
Ska även fixa en springa för dörren.
Det är säkert dessa som bidrar till lite dålig lukt.
Tack igen
Nej då luktar det gott o bra :)
Ok, då har du väl inringat felet. Dörren är för tät, luft sugs från avlopp/toa etc.
Se till att du får en springa i dörren, kapa dörrbladet i nederkant någon centimeter.
Nalleman64
Japp tackar igen
Har du kollat så du monterat tillbaka vattenlåset i golvbrunnen ordentligt? Ibland måste man ta i lite för att koppen ska klicka i på rätt plats. Har man inte gått ner den ordentligt så pyser det förbi avloppslukt
Ja jag svor lite över denna konstruktion. Men den siiter rätt. Gummipackning tätar bra mot rör. Helt nedtryck. Sätter man näsan till så känner man inget alls.
Bara dålig lukt om förren vart stängd i nån timme.
K Kiario skrev:
Vi har ett helkaklat badrum. Relativt nytt. Det luktade illa och det var mycket gojs i golvbrunn och handfat. Rent nu och båda ställen har vattenlås.
Men stänger jag dörren så luktar det illa efter nån timme igen. Inte om det är öppet.
Kan inte komma på var det kommer ifrån. Allt är rengjort.
Haft precis samma sak, felsökt i ett år. Sedan kom spolarbilen och spola rent alla rör och det var en del förstoppningar som löstes upp. Nu luktar det inget alls längre. Kosta 3000 spänn
Läste inte sista svaren, då är det ju löst
