Vi har ett hus från 1920 (stående timmer på natursten, torpargrund) som vi ska bygga ut, men vi velar över grunden.
Nuvarande torpargrund har två ventilationsluckor, den ena i söder och den andra i norr. Vi ska bygga ut i söder, exakt där luckan sitter. Grunden är 38 cm hög och vi vill hamna i samma linje med tillbyggnaden. Det känns tokigt att bygga för ventilationen.
Förslag?
Kan man göra en modern (kall) torpargrund? Hur?
Förslag?
Ja det är ju inga problem, bygge en torpargrund med ordentligt med ventiler, och ta upp större hål in till det gammla.B Bor i trähus från 1920 skrev:Vi har ett hus från 1920 (stående timmer på natursten, torpargrund) som vi ska bygga ut, men vi velar över grunden.
Förslag?
Hur är en torpargrund uppbyggd år 2021?
Natursten? Lecablock? Isolering? Hasopor? Perlite?
Vad är det för livslängd på leca/albabalk?
Isolering?
Isolering?
Varierad ventilation skulle såklart va det bästa.H HSP skrev:
Men annars är hög luftväxling det bästa då grunden snabbare antar en temperatur där inte kondens uppstår.
Det är väl tvärtom, på sommarhalvåret har du kall luft i torpargrunden där fukten kondenseras. Om du tar in varm luft så håller den mer fukt och när varm uteluft tas in i grunden och kyls av så kondenseras fukten i den varma luften och problemet med fukt ökar.larsbj skrev:
Just därför ska det va så bra ventilation så att temperaturen i grunden hålls ovanför daggtemp.D Dr Jumping Jack skrev:
Ja har renoverat många hus, och det teorin stämmer med verkligheten, gamla glesa stengrunder eller för ta extremfallet plintgrund, är oftast helt felfria.
