Vi är sedan 1 vecka nyinflyttade i ett nybyggt hus. För några dagar sedan upptäckte jag en springa mellan kakel och tak (mjukfogen som släppt). Tänkte att det säkert beror på rörelser i huset och inte var någon grej.
Men lägger man ett finger vid springan eller håller för något lätt material känner och ser man att det är ett visst drag (tilluft). Hur kan det komma sig för en badrumsväg och innervägg? Bifogar två bilder på dom små springorna (som har blivit marginellt större sedan jag tog fotona).
EDIT: detta är på plan 2 (översta våningen)
Ha det gott!
/CMS
Ha det gott!
/CMS
Dörren ser som sagt misstänkt ut. Det ska vara ett urtag i karmen, upptill eller nertill där luft kan komma in. Gissar att det är undertryck i badrummet, och det kommer då från undertaket nu.
https://images.app.goo.gl/Y9agNqoqZcbaJojr8
Jepp, ett utsug har vi. Det är ganska bra flås i det så imma på speglarna förekommer aldrig. Draget slutar när dörren öppnas ja.T topmount skrev:
Troligtvis är dörren för tät. Men ska det kunna dra på det sättet, ska det inte vara tätskikt där vägg möter tak? Eller kan det vara någon diffusionsspärr som låter luften komma in men ej ut?
Det är ett drag nertill om dörren är stängd, men det kommer fortfarande från springan. Draget slutar om dörren öppnas. Det nedtill kanske är för litet. Ska det kunna komma från undertaket med alla tätskikt osv?J Jocke Best skrev:
Det normala är att det sitter en våtrumströskel i ett nybyggt hus, kolla det, du ska ha en glipa mellan tröskel och dörrblad, betydligt större än mellan karm och dörrblad.
Ang tätskikt så sitter inte ett tätskikt på vägg ihop med taket, och glipan har du nog fått pga att det rört på sig i tak/väggvinkel.
Vad säger besiktningsprotokollet ang ventilationen?
Allvetare
· 1 794 inlägg
dock: om det drar vid takvinkel då är inte tätskiktet intakt mellan vägg och tak. Branschreglerna som jag vill minnas dem säger att våtrumsfärgen i taket skall rå över/under väggens tätskiktssystem. Om det är ett mellanbjälklag och ej mot fasad kanske det inte är ett jätteproblem.
Mig veterligen så finns ingen branchregel som säger ngn form av vinkelband mellan tak o vägg, varken på målerisidan eller på plattsidan. Det normala är ju att man bara drar en mjukfog mellan vägg och tak, bara färg i vinkeln gör ju ingen skillnad.Villa vista skrev:
Men kan du visa ngn regel som säger ngt annat så......
Okej. Det drar i underkant dörr betydligt mer än vid karm, så det är nog våtrumströskel. Kan det vara så att draget från frånluften är för starkt så att tilluften under dörr inte räcker till? Är det tillräckligt att mjukfoga glipan utan att behöva oroa sig?J Jörgen Ö skrev:Det normala är att det sitter en våtrumströskel i ett nybyggt hus, kolla det, du ska ha en glipa mellan tröskel och dörrblad, betydligt större än mellan karm och dörrblad.
OVK är godkänd för huset.
Ja det tror jag absolut, som svar på bägge frågorna.C C.M.S skrev:
Det tar ju badrum till en helt annan nivå om de både skall vara gas och vattentät.
Ja menar alla el rör släpper ju också in luft.
Se bara till att lika mycket luft som går ut genom ventilationen kan komma in via dörren så blir det där bra.
Om det är bara är färgen som ska råd över/under finns det väl en sannolikhet för att glipan uppstått pga rörelser i huset.Villa vista skrev:
Det är innervägg, ovan är vindsbjälklag. Det drar ju förvisso åt "rätt" håll så inget bör ju komma in i innerväggen, men det känns knepigt varför det uppstått.
Haha, rimliga krav att ställa. Nästa badrum blir skyddsrumsstandard Klart det ska komma in luft, men på det stället?T topmount skrev:
