5 280 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Mjukfog badrum - glipa mellan vägg och tak
Allvetare
· 1 793 inlägg
Jag skrev inget om vinkelband, dock glipan mellan gipsskiva vägg och tak fogas och sen skall våtrumsfärgen för tak målas ner på väggen. ITS fall förefaller det som att det inte är tätt mellan tak och vägg vilket gör att fuktig luft från badrummet sugs in i bjälklag (och ev) i fasad.J Jörgen Ö skrev:Mig veterligen så finns ingen branchregel som säger ngn form av vinkelband mellan tak o vägg, varken på målerisidan eller på plattsidan. Det normala är ju att man bara drar en mjukfog mellan vägg och tak, bara färg i vinkeln gör ju ingen skillnad.
Men kan du visa ngn regel som säger ngt annat så......
Saxat från Nordsjös instruktioner:
Anslutning till kakel och klinker (keramiska material) på väggar. Det är av största vikt att målningsbehandlingen och det keramiska materialets tätskikt överlappar varandra så att fukt inte tränger in bakom tätskikten. Vid anslutning till keramiska material på väggar ska målaren först dra ned grund och täckfärg från taket och 100mm ned på väggen. Plattsättaren sätter sedan sitt tätskikt så att det överlappar den målade ytan med minst 70mm. Kaklet sätts sedan ända upp till takvinkeln. Se Bild 3. I andra fall när en målad yta möter keramiska material på väggar, både horisontellt och vertikalt, ska överlappningen mellan målad yta och det keramiska materialets tätskikt vara minst 30mm.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Ja du kan måla ner hur långt du vill, men färgen har ingen som helst funktion i springan mellan vägg och tak!Villa vista skrev:Jag skrev inget om vinkelband, dock glipan mellan gipsskiva vägg och tak fogas och sen skall våtrumsfärgen för tak målas ner på väggen. ITS fall förefaller det som att det inte är tätt mellan tak och vägg vilket gör att fuktig luft från badrummet sugs in i bjälklag (och ev) i fasad.
Du skrev om tätskikt mellan tak och vägg inte är intakt! Finns inget, har aldrig funnits ngt.
Därför skrev jag remsor, för det är bara det man kan använda OM man nu skulle göra en övergång tät mellan vägg/tak
