lämnade in ett dricksvattenprov till kommunen och även mikrobiologisk analys ingick i detta och det provet kom tillbaka som tjänligt.
men då testar man ju inte varmvatten utan kallvattnet.
BLOMMIS: ja, antar att det är så men jag är blond och vill bli det igen.
känns samtidigt inte speciellt trevligt att veta att man har massa koppar som flödar runder i systemet och sätter sig i och på kroppen änom det inte syns.... :-/
...ingick koppar i den analysen? Du vet ju att nåt är galet med varmvattnet (...det gröna där uppe) och jag antar att du inte har andra kopparkällor än rör och beredare? I så fall kan du ju med uteslutningsmetoden anta med ganska stor säkerhet var kopparn kommer ifrån... Råvattenanalysen ger även en hyfsad förklaring till vad som orsakar kopparkorrosionen.
Och se upp, den gröna hårfärgen kan kanske vara första stadiet av personlighetsklyvning, då koppar ibland antas ha en skuld i sjukdomsförloppet... ;)
Om du inte bryr dig om att vattnet innehåller höga halter koppar ur korrosions och hälsosynpunkt, finns det andra botemedel mot det gröna håret. Förutsättningar; jag antar att du är ganska blond och inte druckit vattnet... I så fall finns speciella schampon som innehåller komplexbildare som håller kopparn i lösning. Detta används flitigt av blonda poolraggare utomlands med viss framgång.
Fotnot: -den gröna färgen kommer från kopparbaserade algdödande medel som används i pooler (mest utomlands), inte från klor.
:cool:
Hjortfot, kan du förklara hur en jonbrytare funkar?
T
Är varmvvattenberedaren nyinstallerad ?
Har ni blandat med galvade rör och kopparrör som matar till beredaren.
Du skrev konstig lukt, sköljde ni ur beredaren efter inkopplingen eller körde ni direkt.
Vilken modell av el-varmvattenberedare är det-emalj/koppar/rostfri behållare ?
Syftet med en jonbytare är som namnet antyder en manick som byter en jon mot en annan.
Jonbytare finns för en stor mängd användningsområden men för enskilda konsumenter är en jonbytare ofta detsamma som en avhärdare där en kalciumjon i råvattnet byts mot två natriumjoner (-det krävs två pga skillnad i jonernas laddning). Detta innebär att hårdheten sjunker då den är direkt beroende av kalciumhalten.
Rent praktiskt sker jonbytet genom att man låter råvattnet flöda genom en behållare med sk jonbytarmassa som är regenererad med natrium(klorid). Då kalciumjonerna binder mer effektivt till jonbytarmassan så byts natriumet ut mot kalciumet, dvs natriumhalten ökar i det renade vattnet medan kalciumet försvinner helt.
Det här med jonbytarmassa; i en avhärdare består den inte sällan av "negativt" laddade plastkulor som attraherar positiva joner som tex natrium och kalcium. För att regenerera jonbytarmassan spolas den med en koncentread natriumkloridlösning som får det från råvattnet uppbundna kalciumet att släppa till förmån för natrium (-trots att kalcium som sagts ovan normalt binds effektivare än natrium; -> koncentrationsberoende). På så sett kan man säga att jonbytarmassan inte förbrukas, utan att den endast behöver regenereras.
En nackdel med jonbytare är att man alltid får en mängd spolvatten från regenereringen med hög halt kalcium och klorid som måste tas om hand om. Normalt sett är det bara att spola ned i avloppet men har man enskilt avlopp finns ev en teoretisk risk (-om än liten) att man får kalkfällningar i bädden. Spolvattenvolymen och längd på och mellan renereringscykel är nåt som jämförs flitigt av olika tillverkare. En annan nackdel är att man blir av med det skyddande (kalcium)skikt som bildas i ledningarna efter jonbytaren vilket i sin tur kan leda till kopparkorrosion om den övriga kemin är den "rätta". Och, ytterligare ett problem är att "nyttigt" magnesium även byts ut mot natrium.
Detta var den korta varianten, vill du veta mer om jonbytarnas underbara värld så säg till.
men eftersom ph-värdet är bra så är det ju inget fel på själva vattnet och då kan väl inte en jonbytare göra någon nytta......?
ja, rören är blandade alltså koppar och galvade till beredaren men efter beredaren är dom enbart koppar.
beredaren är inte ny, vi startade bara upp systemet som det var och körde igång. men detta var ett tag sedan och lukten har som sagt försvunnit.
Hmmm... :-? generellt sett är det bättre med en lite hög hårdhet än en väldigt låg med avseende på kopparkorrosion. Så en jonbytare (avhärdare) skulle om möjligt förvärra din situation. Det var därför jag undrade om du hade en installerad vilket kunde förklara kopparn. Om inte så ska du givetvis inte installera en.
pH säger väldigt lite om ett vattens beskaffenhet som dricksvatten. Inte mer än själva vätejonkoncentrationen. Men pH och en rad andra huvudparametrar tillsammans med tex metallhalter ger en insikt i vilken form metallerna är, vilket i sin tur går att översätta i "hälsofarlighet". Liknande gäller för andra ämnen. Se därför alltid till att göra en "paketanalys" som jag beskrivit tidigare. En eller ett fåtal parametrar är inte mycket att bedömma ett dricksvattens tjänlighet på.
Och, blandning av olika metaller i ledningssystemet är självklart inte bra, det blir alltid nån del som agerar offeranod så länge vatten förbinder delarna (... typ en krets ...). Jag har själv det problemet om än i mindre omfattning.
börjar bli rätt klok på detta nu faktiskt MEN
skulle gärna vilja ha lite svar som börjar med:
så här ska du göra:
Så här hade jag gjort:
Detta hade jag provat:
så här gjorde jag:
eller liknande:
har ju kommit fram till att kopparn är problemet men måste ju veta vad detta beror på annars hjälper det ju inte att börja byta ut saker.
var och pratade med frisören idag och de rekommenderar inte special shampoo då detta sliter ut håret i längden och deras rek var att fixa vattnet så försvinner det gröna med tiden. självklart är tanken att fixa vattnet men ändå inte kul att vara grönhårig punkare undertiden. :p
Kopparn är inte problemet, snarare symptomet som jag ser det (-tillsammans med de gröna). För att någon ska kunna ge dig vettiga råd måste du som sagt ta reda på vad problemet är, dvs vad som orsakar korrosionen (-i och med detta förutsätter jag att du inte har koppar i råvattnet från brunnen). Och det enda råd jag kan ge i nuläget är att se till att få en mer fullständig analys av ditt råvatten (=kallvatten) men helst även ditt varmvatten. När du har resultaten kan du gå till en seriös handlare och höra vilka lösningar som finns till buds, eller kanske först ta upp diskussionen här igen.
Visst, det finns många som glatt skulle ge dig rådet att använda än det ena än det andra filtret och kanske det fungerar perfekt i andra fall men kanske inte i ditt. Så frågan är om du är beredd att ta en chans baserat på begränsad information?
Som ytterligare vägledning bifogar jag nedan en länk som sammanfattar en del råd kring korrosion i vattenledningar. Det kan vara väl spenderad tid att ögna genom materialet.
http://www.nesc.wvu.edu/ndwc/pdf/OT/TB/TB3_corrosion.pdf
mvh
Förresten. En sak som inte framgått i diskussionen hittills; duschar du mest på morgonen då varmvattnet varit stagnant i systemet eller vid en tidpunkt då varvatten redan använts flitigt (em)? Kopparhalten är normalt högst då vattnet haft en längre kontakttid med kopparn, och då brukar det räcka med att man spolar ett par minuter innan man använder det (-beroende på volym som varit i kontakt med kopparn). Men det mildrar bara symptomen inte själva korrosionen. Och det blir givetvis en större varmvattenkostnad.
Kanske självklart, kanske inte.
Smarti hur länge har ni bott i huset eller använt vattnet. Jag tycker det fattas historik.
Vad gäller kopparlösning och vatten, har jag hört att reaktionen går fortare vid högre temp., därav rekomendationen att inte dricka vatten från varmvattenkranen även om det svalnat på vägen. Att blanda rör typer i ett färskvatten system är inte bra, men ska man göra det ska koppar rören sitta sist i systemet om jag minns rätt.
T
Du skrev "startade upp systemet" och att det luktade illa ett tag.
Kanske är elpatronen boven, ni fick in skit i kallvattnet, sen låg det där ett tag när den var avstängd, sen slog ni på och patronen reagerade med skiten och började fälla ut kopparoxider m.m.
Kanske ska ni stänga av beredaren och skölja ur den ordentligt som ev 1:a åtgärd ?
duschar på helt olika tider.
kallvattensystemet har varit igång i sen i somras och varmvattnet i 3månader.
huset är gammalt,
först när vi satte igång varmvattensystemet så var vattnet 80grader då fanns lukten där, sänkte efter någon vecka till 63grader och lukten försvann ungefär samtidigt.
har använt duschen sen jul. håret blev grönt ungefär när jag startade denna tråden.
koppar rören sitter i slutet av systemet
varmvattnet går enbart i kopparrör.
tack för rådet om ursköljningen, nu har jag något att syselsätta mig med!
Drar upp en äldre tråd Smarti har du fått nån lösning på vattnet??
Jag hade sj problem med koppar och istället för dyra vatten filter så har jag en billigare lösning för dig. Om du inte har fått ordning på ditt vatten, så kan jag kanske hjälpa dig med en enkel och billig lösning. Så länge som det bara gäller koppar.
Då slipper du grönt hår och grönt i handfat och toaletter.
